Sony KV-21LT1K, chassis FE-2, cez scart nedá obraz
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 7:40    Předmět: Sony KV-21LT1K, chassis FE-2, cez scart nedá obraz Citovat
U kámoša DVBT settop-box cez scart nedá obraz -zvuk šlape. Iné TV s tým boxom ide OK.
V tom chassis je BLK(pin16) takmer priamo (len cez RC filter) privedené na TDA9392. Môže byť chybný ten vstup(pin50 INSSW2)?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 0:16    Předmět: Citovat
Nebude problém iba v nastavení STB-výstup, prípadne TVP - vstup, v signáloch RGB versus CVBS? Treba to zosúladiť.
procesor
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Bolo to prepnuté na RGB (na inom TV som to skontroloval). Na tom inom šli obidva RGB/CVBS. Musím to na pine16 odmerať, môže byť aj ochranná zenerka v pr.eli.
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 2:01    Předmět: Citovat
Pri funkčnom TV si prepni výstup na STB na CVBS a výskúšaj to na tom nefunkčnom. To je najrýchlejšie riešenie. A ak obraz bude fungovať, tak to treba nechať v tomto móde. Je to lacnejšie, než prípadná výmena TDA, kamarátovi to isto nebude vadiť.
