potreboval by som poradit, kde zohnat taku suciastku (najlepsie na tuto chladnicku) co je napichnuta na kompresor - tusim tam je nadprudova ochrana a pozistor na nastartovanie kompresora... su na tom nasledujuce pismenka: J501 D20 - 33R , 2-355-1 , 205 PHBYY71ATV5S . Dakujem za vsetky rady...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po červenec 01 2013, 8:29 Předmět:
hmm, nuz aby som to cele upresnil..ten vypadok chladnicky nastal pri vypadku prudu.. ked som dal dole z kompresera tu sprostost, tak som natvrdo priviedol L a N na kompresor a po rozbehovom kontakte som skrtol cez ampermeter - kompresor naskocil a normalne bezal, pokrutil som termostatom do nuly a vypol (teda termostat spina). kompresor ma privody do tvaru trojuholnika, a ta sprostost sa sklada z dvoch casti - horna - privadza fazu na horny kontakt (zrejme cez nejaky bimetalicky bezpecnostny konktakt) , a spodna - nulak na pravy kontakt a na lavy je ten nulak pripojeny (podla schemy je tam pozistor - take koliesko priemeru asi 2,5cm a hrubky cca 3mm, na ktory tlacia pruzne kontakty) zrejme cez ten pozistor..
po otvoreni a poskladani..chladnicka funguje (uz 3 dni) - otazka je ako dlho a ko spolahlivo...
ako mam zmerat kompresor? da sa ta "sprostost" eventualne nahradit tym polovodicovym startovacim rele?
dakujem za odpovede
Zaslal: út červenec 02 2013, 8:24 Předmět:
tak myslim, ze som to vyriesil (snad), svokra hlasila vcera ze chladnicka zas nejde (pridem tam vecer a ide...), ale dnes rano som zasiel do firmy na servis, chladiacej techniky, kupil som aj termostat (do istoty) a typek zo suflika vytiahol za hrst startovacich rele, a dva mi venoval (vybral som si dva co mali aj ochranny klixon), nebolo to presne rovnakeho tvaru ako ten povodny, ale pasovalo to (akurat z krytu co zakryval celu svorkovnicu aj s tym rele som musel troska odlomit )) a pomenil som termostat a aj to rele, a chladnicka skocila na brnk... tak myslim ze to bude ok:-) dakujem za napady a nazory:-)
