muze byt nebo mne doporucite neco jineho
na vybranych se mi libi nizsi Rds a u IRFP460a si nejsem jisty rozsahem V
gs(th) / 2-4V /
IRFP sezenu u nas, ale FDPF18 jsem v nasich e-shopech nenasel
zda se za zbytek primaru je OK a zadny dalsi pruraz jsem nenasel ani na sekundru, zadny odpor spaleny, nikde zadny "coud" / coz samozrejme neznamena, ze jak dostane stavu, tak nekde neco odejde /, ty fety jsou tam v paru a odesel jen jeden
urcite pro jistotu vymenim jeste kond 330uF/400V Teapo, uvazuji nad nejakym 470uF
pokud je zavada jeste nekde dal, tak nemam sanci se svym "unimetrem" zjistit vice
BTW: zdroj odesel pri minimalni zateze PC, pri "probliknuti" site, takze predpokladam, ze neustal nejakou "spicku", i kdyz je na vstupu filtrace...
diky, mrknu na to, skoda ze nemam schema, budu muset "badat"
BTW: asi nebude od veci ten IO preventivne vymenit, pac neni sance na overeni funkcnosti....
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: st prosinec 14 2016, 20:00 Předmět:
Ahoj,
podařilo se někomu sehnat schéma?
Mám tu tento zdroj na stole s proraženým fetem v PFC, příčina je oblouk nejspíš ve vodivém prachu mezi + a - DC meziobvodu přesně nad popiskou R506, oblouk se dál šířil mezi rezistorem a rovnoběžnou propojkou J108(!) až vystřelil fet Q602. Většinu jsem opravil, ale stojím na dvou odporech..
Potřebuju znát hodnoty R506 a R508, protože sublimovaly, a taky potřebuju identifikovat obvod U106, protože zkrat zjevně tekl chvíli i přes něj, a teprv když ho usmažil, tak se vyvořil oblouk blíž filtračnímu kondu. Na pouzdru TSOT-23 je napsáno GoP35 (35 horní index).
Případně mohl by někdo prosím hodnoty oměřit z funkčního kusu?
Díky
Hanger
PS: Jestli ho opravím, tak ten krám na Hot straně zalakuju..
