Ahoj všem,
po nějaké době opět milá deska přestala pracovat. Obě indukce nerozpoznaly hrnce. Vizuálně a prostým oměřením součástek jsem nic podezřelého nenašel. Pátral jsem tedy na internetu a na španělském fóru našel řešení. Při této závadě stačí na řídící (zelené) desce vyměnit elektrolytické kondenzátory C41, C42 a C52. Já jsem vyměnil jen C41 a 42 a deska běží jako nová. Oprava za 4,- Kč
ahoj
Dalaz : mám kombinovanou fagor a menší plotýnka občas nerozpozná hrnec nebo vypne při vaření. myslíš že by to mohly být ty kondíky ? jo a taky někdy tlačítka nereagují na dotek prstu, když zkusím třeba jiný předmět /špička ubrousku, nože/ tak jo. nebo když mám mokré ruce tak třeba vůbec. předem dík za info
Oprava: na řídící (zelené) desce vyměnit elektrolytické kondenzátory C41, C42 a C52, já osobně jsem tam použil SMD tantaly a deska již přes týden vaří jak o život!
zdravím
takže kondenzátory vyměněny. opravdu byly pidi, byl celkem problém je sundat bez cestiček plošného spoje . deska bez problémů funguje, dokonce bych řekl že dotykové ovládání reaguje lépe než předtím. oprava vyšla na 3kč + 30 minut v zácpě cestou do obchodu pro součástky. ještě jednou dík všem za rady a čas který zde věnovali pro dobro lidstva
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá září 12 2014, 20:42 Předmět:
Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
Je potřeba použít kondenzátory, které snesou vysoké frekvence a mít jistotu, že daný výrobce standard dodržuje. Hodnoty kapacit jsou jasné, ale podle rozměrů kondenzátorů jde o malé hodnoty napětí (10uC/16V a 47uC/6,3V), což mi připadá opravdu hodně málo.
Kdo si je vyměňoval sám, můžete mi to potvrdit?
