No jo, výzkumníci v laboratoři vyzkoumali - a zveřejnili, ale nepředvedli. Tak se mi zdá, že se hledá bohatý sponzor, který by ten jejich výzkum ještě pár let štědře financoval.
Když jsme u těch digitálních médií: jak archivujete své soubory, třeba rodinné fotky? Optické disky se mi neosvědčily, zatím snad jen HDD? Nebo snad flash-disky?
Zaslal: ne červen 30 2013, 21:55 Předmět:
Na webu v šifrovaných archivech. Ale nedávám tam nic, co by kohokoli mohlo zdiskreditovat. Zbytek mám normálně na disku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po červenec 01 2013, 8:55 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Nevím zrovna, jestli má WiFi, ale nejspíš jo...
Jo, když se do USB zapíchne WiFi dongle.
Tak, tak. Už jsem si i vybral očitou verzi, protože ne všechny jdou prý použít, když se na USB portech překročí jmenovitý odběr proudu tak se PC nespustí, pak jsem ale uznal že je to jedno, když jsem přiobjednal USB Hub který je napájen ze sítě. Každopádně k PC prodejce nabízel USB WiFi mini, z čímž jsem nesouhlasil, nemožnost připojení anténky, tak mě byl nabídnut CONNECT IT CI-88 který prý na tom stroji funguje, tak jsem nebyl proti.
Líbí se mi že se to dá připojit k TV a není potřeba monitor, to se dá na dosti místech uplatnit..
Jinak na tom běhá Raspbian, pidora, ARCH pak další předělané verze, ale z hlediska rychlosti jsou nejlepší ty ofíko prý..
Na FOTO používám externí HDD. Už jsem se setkal, že DVD nebylo čitelné, když jsem na něj nalepil kancelářským lepidlem štítek z vrchní strany, nejspíš to poškodí tu folii a po nějáké době není čitelné
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 01 2013, 11:21 Předmět:
Já bych revoluci v ukládání dat ani moc nekritizoval a raději vyčkával. Pamatuji si chytré řeči v době, kdy se přecházelo z disket 8" na 5,25" a po té na 3,5". Nevíme, co z toho nakonec vyleze a je dost velké umění v dnešní době vynalézt něco jiného (nového) a umět o i realizovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 02 2013, 6:00 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
DVD nebylo čitelné, když jsem na něj nalepil...
Když selžou všechny pokusy je načase přečíst si návod. Bývá to u u optických disků a mechanik napsáno.
"Nikdy na něj nic nelepte." _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Byvali casy, ze se CD delalo v kosmickych podminkach cistoty, obsluha kolem stroju behala ve skafandrech... Jedno CD tenkrat stalo pomalu dveste korun, ale diplomka, kterou jsem si nechal vypalit na zlaty Kodaky leta pane 1996 je bez problemu citelna dodnes.
Dnes CD a DVD seka Cong v plechovy boude u ryzoviste, placka stoji min nez dvacku, ale filmy, ktere jsem deckam vypalil na DVD v roce 2010, nebo pisnicky na vanocni besidku na CD z roku 2009 jsou dnes uz davno v kosi, protoze uz o vanocich 2012 je nedovedla nacist zadna mechanika...
