Zesilovač videosignálu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 22:48    Předmět: Zesilovač videosignálu Citovat
Marně (mimo asi dvou zapojení) hledám schema zesilovače videosignálu (od kamery). Ví někdo?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Pro vidoesignál platí jistá pravidla a nesprávným zesílením nebo úpravou se signál spíše degraduje.
Zkus upřesnit na co to má být, co se signálem potřebuješ udělat
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Třeba pomůže...
Převod SVIDEO na CINCH
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Potřebuju dva monitory na jednu kameru. A protože malý monitor (do auta, na zpětnou kameru) má stejnosměrný odpor vstupu asi 6 Ω, sežere všechen signál a nezbyde nic na druhou. Ani rozdělení na dvě kamery klasicky ze zesilovače 2x75Ω nejde. Potřebuju pořádný zisk-snad až výkon :-)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 16:49    Předmět: Citovat
No, kupovat ho nebudu :-), tohle schema mám taky a vyžere to signál i z ostatních větví. Budu muset dát dva samostatné zesilovače...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 17:58    Předmět: Citovat
6 Ω na vstupu bych řekl že je trochu závada toho monitoru, nebo?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Je novej, funguje, má dva vstupy, jeden je prioritní. Taky mne to udivilo..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 19:54    Předmět: Citovat
No, že je novej, nic neznamená.
Prostě 6 OHm na vstupu je špatně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Sypu si těžce popel na hlavu. Na vstupu monitoru je nějaká kapacita-spíše větší a měřák načítá dlouho. Má to cca 60Ω..... Přesto řeším toto. Z kamery, se zesilovačem z videomanu stačí signál sprostě rozbočit a obraz funguje 5m daleko i 15m daleko. Opačně, z kamerky, za níž je rozdělení signálu (viz schemata nahoře) monitor videomanu (15m) nejde.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Jestli je tam takováhle nějaká kapacita, že se měřák dostane na 60Ω za nějakou dobu, tak to asi opravdu je spíše chyba než vlastnost. Ta totiž ten signál spolehlivě utlumí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Jenže ten monitor funguje dobře, na signál z obou kamer..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že postavit některé z uvedených zapojení rozbočovačů signálu videa není vůbec jednoduché a dalo dost bastlení. Pravda, tranzistory nebyly přesně ty psané a nakonec jsem to musel "složit" ze dvou zapojení. Druhý kus jsem vzdal, nakonec to utáhne výstup z videomanu. Při použití SYKFY je velice důležité použít stínění vodiče, jinak si video "nemyslí", že běží v koaxu :-)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
