Padání jističe (přejmenováno)
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 6:21    Předmět: Padání jističe (přejmenováno) Citovat
Dobrý den. Mám problém s fritézou.ked bola nová išla v pohode.teraz
ked je už staršia stáva sa že mi vyhodí istič.nie vždy.Ja som ju rozobral kompletne vyčistil premeral som vyhriev.teleso(cca 27ohm)to je myslím dobré.niekedy ide niekedy vyhadzuje istič.Myslím si že to robí ten velký štartovací prúd do vyhriev.telesa.....či?ako to mám urobit?dat tam nejaký výkonný odpor...stretli ste sa niekto s týmto problémom?
dakujem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Nemáš na tom samým jističi další spotřebič s vysokým příkonem, třeba rychlovarku, mikrovlnku, myčku, nebo troubu? Může to taky dělat právě se rozbíhající lednička, která si v tu dobu pár stovek wattů taky vezme.
A co jistič? Na jakej proud je a jak je starej?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Také jsem se setkal s jističi (jak černými IJv, tak bílými IJ-U), které měly dlouhodobým přetěžováním vyhřáté spouště tak, že vypínaly už při 7A, ačkoli štítkově měly jmenovitý proud 16A.
Naproti tomu u jističů řady LSN a LSF si na podobný problém nevzpomínám.
On totiž jistič 16A s charakteristikou vedení (B), když je nový a v pořádku, nevypne proud 19A dřív, než za 15 minut, proudem 18A vybaví až za hodně dlouhou dobu, i v řádu hodin. Teprve dvojnásobkem jmenovitého proudu vybaví po 10s, trojnásobkem nesmí vypnout později, než za 3 s.
Některé lidi prostě nepřesvědčíš, že friťák a varná konvice se spolu na jeden zásuvkový okruh nezapínají, protože to tak dělali vždycky a jistič nepadal (on to jistič může těch pár minut vydržet, takže všechno vypadá, jako že je to v pořádku), protože si snižují životnost prvků elektroinstalace: vyhřáté zásuvky, vyhřáté jističe, často i hlavní před elektroměrem, vypálené věnečky v instalačních krabicích, zuhelnatělé či hořící rozdvojky a prodlužovačky (ty jsou dimenzované obvykle jen na 10A, i když se zapojují ze zásuvek jištěných šestnáctkou)...
Důsledkem pak bývá v tom lepším případě vyhřátá spoušť jističe, které k vybavení skutečně stačí k odběru friťáku nějaký malý odběr čehokoli dalšího.
Málo říkající název vlákna upraven. Seznam se s PRAVIDLY, odst.7a)
nik2111
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:29    Předmět: Citovat
skúšal som ju dat na samostatnú zásuvku-okruh, aj aj tak to vyrazí istič.dom je nový ističe sú rozne od 10A-25A dal som ho na ten 25A a aj ten vyrazí.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Tak ho vyhoď, to je buď zkrat v tělese po ohřátí topné spirály nebo přepnutí termostatu, což ve studeném stavu nezměříš a do horkého se nestihne dostat na tak dlouho, abys to odpojil ze sítě a naměřil.
Nepočítá se s tím, že by se něco z toho opravovalo, takže na to naprostá většina fritéz není uzpůsobená.
