Zaslal: út červen 25 2013, 7:04 Předmět: Whirlpool AWG 680
Zdravim majstri,mam taky problem .Pracka prestala uplne ist,tak som vybral modul a preletoval trafo.Pracka ozila,vsetko ide,len nespusti cerpadlo..napusta,hreje,reverzuje,zmyka,len nejde stava do cerpadla..Potreboval by som vediet,co to cerpadlo na module ovlada..Dik,Dik
No,asi mam..nevies mi prosim ta poradit lepsie,ako ma zhodit?Ako dik za takuto radu..Droty z cerpadla idu rovno na modul,jeden na presostat,ten som vymenil...najdi si lepsi den,ako mi poradit,dik
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 26 2013, 4:09 Předmět:
Čerpadlo zvykne byť ovládané triakom,skús to na doske vysledovať,kde presne ide to čerpadlo.Ten triak vyzerá ako napr.KC308.Schému som ti dal sem:http://ulozto.sk/xY6mAj51/whirlpool-awg680-pdf
P.S.Čerpadlo si meral,či nie je prerušené? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
