Plynovy kotol Radiant RMAS 24E - pokazena elektronika?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud to byl jenom trojcesťák, tak se jedná o nejčastější závadu těchle domácích kotlů a nechápu, proč to opraváři nezjistili.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:18    Předmět: Citovat
NEviem preco si to nevysimol nezistil to. Ono je pravda ze v den ako dosiel opravar sa to zazrakom pohlo a slo to. ASi bol taky polostuhly Smile
No teraz ako som to zlozil to zaclo robit dalsi pruser. Mohol sa ten 3 cestak dostat do polohy ked je uplne uzavraty (pred tim bol akoby otvoreny do oboch stran). Pretoze trubka ktora ide z vymenika tepla co je nad horakom prudi priamo do privodu 3 cestaka. Kotol zapne, hreje a po cca 20 sekundach vypne na prehriatie. Vyzera to akoby horuca voda nemohla odist z horakov do dalsieho systemu.
Je to mozne? Uz som z toho JELEN. pred tim to slo aspon sucastne do TUV aj do kurenia no teraz nejde vobec. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Obehove cerpadlo a jeho termostat nic? Vymennik zaneseny vodnym kamenom?
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:52    Předmět: Citovat
obehoveho cerpadla som sa nechytal tak by malo ist. Pripadne ako zistim ci je ok? zanesenie vodnym kalom tiez netusim.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Netreba kotol odvzdušniť.
Pozdravuje Vás Martin
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Čerpadlo mívá v ose takový špunt, ten se vyšroubuje a pod ním už je osička. Ta se musí točit. Pozor, teče z toho trochu voda.
Novější kotle už mívají odvzdušnění automatické, ale stejně bych to prověřil. Stejně jako tlak v expanzce.
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Ten "Spunt" na obehovom cerpadle som skusal tocit srobovakom (myslel som ze je to priamo napojene na hriadel cerpadla - nebolo Smile Skusil som to na opacnu stranu otocit - bol to "srob" len zacla odtial vytekat voda tak som toho nechal Smile Heh Pat a Mat. Hodil by sa mi daky skusobny vyradeny kotol kde si mozem porozoberat suciatky a pozriet poriadne ako to funguje. Takto je to na kocku ked niektore veci vidim 1x. Volal som dnes asi 5tim servisakom nikdo nema cas (zacina vykurovacia sezona) a chut (neznamy kotol v nasich koncinach)
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Vždyť jsem napsal, že z toho poteče voda. Dokud nestříká proudem, je to v pohodě.
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 20:09    Předmět: Citovat
NAk nakoniec zaseknuty 3 cestak. Puknuty balon v expanzke a zaseknute obehove cerpadlo. Po vymene kotol ide ako ma Smile Diky
keemo
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 21:10    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
...zaseknute obehove cerpadlo...
a sme doma:)
pole
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 0:25    Předmět: Citovat
Resp muselo sa menit. Ale to vymenil uz servisak pri tom so muz nebol...
dufam ze mi stare nechal a budem si ho moct rozobrat a osahat ako funguje Smile
keemo
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 5:56    Předmět: Citovat
Tam toho moc nenajdes:-D maximalne rozbehovy kondur:-D obycajne odstredive cerpadlo
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Čao, pokud je problém na řídící desce zašlu CD nosič s testerem.
Provedu hloubkovou diagnostiku. Smile
