pračka WHIRLPOOL AWT 2084
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 12:36    Předmět: pračka WHIRLPOOL AWT 2084 Citovat
mám ji řadu let ale dnes vznikl takovej problém a to ten,že pračka ihned po zapojení do sítě vyhodí FIčko.(když je vypínač vypnutý- tak nevyhodí).
začalo to tak,že pračka napustila vodu a pak začala vyhazovat.myslel jsem,že má svod topné těleso,ale i když jsem odpojil od něj konektory a zapnul pračku,tak FIčko okamžitě venku.Nemáte někdo nápad čím by to mohlo ještě být?předpokládám ,že je vadné něco,co má na sobě napojen i ochranný vodič (zem)
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Zeby odrušovací člen ? Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:39    Předmět: Citovat
odrusovaci kond je este pred hlavnym vypinacom.to by FI letelo hned pri zapojeni do zasuvky... chce to skontrolovat ci nezatieklo niekam kam nemalo...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Môže byť aj ten filter pooné a bez prúdu to nevyhodí fíčko. Pripojiť k tej zásuvke ešte aj lampu a fíčko asi spadne aj pri zapnutí svetla.
