Ahoj, Ve vysavaci mi shorel triak, viz obrazek. staci kdyz ho vymenim nebo je to v dusledku vadneho motoru? Popripade bych jeste rad vedel jaky mam koupit. nenese zadny popis. je to cyklonovej vysavac DOMO 2000W. Dekuju R.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červen 20 2013, 21:35 Předmět:
Myslím,že triak odišiel kvôli väčšiemu odberu motora,alebo bol triak šmejd.Zapoj motor bez regulácie a sleduj komutátor,či sa neťahá oblúk. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 20 2013, 22:34 Předmět:
Napíšu to jednoduše...
- Triak byl takový jaký byl (ne úplný šmejd - do teď fungoval a funguje i v jiných vysavačích dál), odešel sám od sebe, dá se nahradit čímkoliv ve stylu BTA16 - 600B a pod.
- Může to být i vadným motorem, ale jestli vysavač po překlemování triaku funguje, tak je motor OK.
- Motor s regulací na max a bez ní má prakticky stejné otáčky - sice občas bývá horní doraz regulace nastavený pod 100% výkonu, ale bez měření to moc poznat nejde.
Jen pro doplnění - nějvětší odběr má motor vysavče, když jede vysavač naprázdno (bez filtrů, sáčku a tak) - to turbíně klade odpor největší množství vzduchu, který pak "přečerpá" a vysavač vykoná největší práci . Při přicpaném vysavači mů turbína před sebou podtlak a motor mívá odběr o dost menší (někdy i o 30-40%) - ale nestíhá se chladit a tak se hodně přehřívá .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 21 2013, 8:50 Předmět:
Prověřil bych i ten odrušovací kondík. Bývá zapojenej v sérii s odporem jako ochrana triaku před špičkama a bývá úplně prostřílenej, takže bez kapacity.
