Transiwatt TWM 140
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:15    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
Co z toho tedy vyplývá?
no, vyplývá to, že závada je směrem ke vstupu !
Buď přímo ten kondík, nebo ještě ten KC507 před ním a součástky okolo !
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Tak přímo před ním je podle mého schématu tranzistor T6 KC509, v tom zesilovači je místo něj KC149, ale to by snad vadit nemělo.KC509 tady asi nemám abych ho tam zkusil dát, ale ještě můžu zkusit vyměnit ten T4 KC507 na vstupu protože ten mám.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Teď jsem tam zkusil dát ten nový T4 KC507 a šum pořád přetrvává.Mám tedy zítra koupit ten T2 BC179, T6 KC149 a ten kondenzátor C24?Nebo co bude nejpravděpodobnější, moc toho už nezbývá.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:36    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
tranzistorem to tedy není !
odpoj kondík před tím trandem ! (c51 nebo c49)
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:46    Předmět: Citovat
C49 podle toho prvního schématu?Ten co vede na zem?
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:50    Předmět: Citovat
ano
postupně odpoj oba
víš jak se měří "svod kondíku" ?
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml že ho tam nemám, to první schéma se trochu liší od toho mého, takže platí to co jsem sem vložil já.
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Tak ten M22 jsem našel, je to v mém schématu C20, ale ten 470 nikoliv.Jak změřit ten svod to nevím.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Pokud odešly koncový tranzistory, projdi si celou cestu, kudy šel zkratovej proud včetně teoretické možnosti přepólování (a poškození) elytů. Já nejsem znalec ani vyznavač těchto konstrukcí, takže dál už neporadím. Nejsou třeba ty tranzistory speciálně vybíraný podle parametrů ?
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 5:46    Předmět: Citovat
Ne žádný specvýběry tam nejsou . Na mne už to činí dojem , že má reprák na stole u ucha a tam to v jednotkám mV šumí , což prostě může . Sežeň si nějakou patici na trandy a měň . Nyní píši jen o konci . Přes mikrospínač zapoj na vstup ke kostře kondík a měň . Měj zapnutý (připojený na zdroj) jen ten konec , na kterém pracuješ . Doufám hlavně , že tě v rámci šetření nenapadlo používat ty trandy už jednou zapojené v závěrném ! směru . Až budeš spokojen s koncem a budou sedět napětí a vše , teprve potom se pusť do toho "předzesu" . Zase patici , kondy na vstup i výstup a měnit . Pokud by to bylo stále o řád horší , než kanál druhá , vyměnit šmahem všechny součástky vstupu a přitom dobře umýt tišťák .
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 7:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
tohle bude možná ono . . .
pokud bylo na výstupu nějakou dobu plné napájecí napětí, klidně se to mohlo podepsat na svodu C23/C24 . . .
a dal bych tam kondík na napětí které bude alespoň jako je napájecí,
někde ve schématu jsem viděl, že je jen na 35V . . .
a svod zkontoluješ tak, že kondík na jedné straně odpojíš a proti zemi připojíš voltmetr.
Pokud je kondík v pořádku, tak po jeho nabití nebude na měřidle žádné napětí.
A pokud tam i něco málo bude, má kondík svod a může to i šumět.
Projevy svodů ale bývají různé . . . šum, praskot, bublání, škvíření . . .
BOBOBO napsal(a):
. . . a přitom dobře umýt tišťák .
taky jsem se už setkal se svodem přímo na desce . . .
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Tak reproduktor přímo u ucha nemám, jde to slyšet i když jsem od něj dál a navíc oproti tomu levému kanálu ze kterého nejde nic je to veliký rozdíl.Tranzistory jsem použil ty co jsem tam měl, ale přežily to protože ani výměna za nové nepomohla a v lévém kanálu je to v pořádku.Zkusím tedy změřit ten svod, ale nějak jsem to nepochopil.Mám ten kondenzátor odpojit a do série na zem s ním zapojit voltmetr.Neměl bych ho spíše vložít do obvodu kde je ten kondenzátor?
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 6:03    Předmět: Citovat
Tebe bych snad ani nechtěl mít doma . Znova a dokola . Vem elyt alespoň na 50V a alespoň , tedy pro jistotu s tebou 100µ . Minus mu dej trvale na kostru . Zapni jen šumící kanál bez repra a připoj + toho elytu na B 302 a připoj repro , odpoj repro , kond na C 301, poslech , kond odpojit vybít a na B 301 . Výsledek zašli sem . Reálný , ne smyšlený (odhadnutý) , jak se absolutní většině těcto případů děje . Při všech těchto režimech měř napěrí na T301,2 , též dodej .
TWM140
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 20:02    Předmět: Citovat
To je mi jedno, ale teď k věci, tím kondenzátorem C24 to nebylo.Koupil jsem nový, vyměnil ho a pořád stejný.Napadlo mě jestli by to nemohl dělat ten výstupní kondenzátor C32?
A ještě bych se chtěl zeptat trochu mimo téma kdyby někdo věděl.Mám věž co má nahoře ten gramofon, ale nevím co je tam za přenosku protože když si od ní vyvedu přímo kabel a dám to do předzesilovače pro magnetodynamickou přenosku, tak to sice hraje, ale je v tom brum.Pokud to pouštím přes tu věž, tak to hraje normálně.Je mi jasné že to gramo je mizerná kvalita, nemá ani nastavení vyvážení ani nic jiného.Ramínko je plastové.Zajímalo by mě tedy jestli by někdo nevěděl co se do toho dává za přenosky, aby tam nebyla ještě nakonec krystalová.Pokud bude potřeba, tak to klidně nafotím.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 8:56    Předmět: Citovat
TWM140 napsal(a):
kloudně to nafoť, jinak ti nikdo neporadí !!!
. . . křišťálové koule došly . . .
Strana 4 z 5
