zdravím , mám problém respektive ta pračka . Z řemenice na bubnu spadl řemen , při blyžším ohledání jsam zjistil , že řemenice nějak háže čímž došlo k spadnutí toho řemenu .Při následném odšroubování řemenice a zkoušce zhlédnutí řemenice " od oka "sem dospěl k názoru že ta by měla být v pořádku . Zaměřil sem se na osu bubnu a dospěl sem pohledově k rozhodnutí laickému , že je ohlá osa . chtěl bych znát názor jestli je to možné , že by se ohla osa . Následná oprava by nespíš spočívala ve výměně bubnu . Dík za případné odpovědi a rady .
Není ohlá, je rozpadlá příruba bubnu. Sundat bočnici, vyjmout buben,kontrola přírub, výměna jedné či obou, vým. ložisek, v-ringů, kontrola těs. plech kroužků, montáž, zkoušení - za hodinu a půl musíš být hotov.
Nenačínám nové,proto to dám sem.
Whirlpool AWE2519.
Vrzání při otáčení bubnu.
Zřejmě ložisko či gufero.
Dotaz je směrován na to,jak se dostat k ložisku,zda jde vyměnit a pokud bych měnil jednu stranu,zda je lepší vyměnit i stranu druhou,i když nejeví závadu.
Díky.
