Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 27 2007, 12:20 Předmět: Pioneer CDJ-100S
Pánové,mám tu tohle dj´s CD ,po vložení CD ho za chvilku zase vyplivne ven. Load mechanika funguje,spínače také,po vložení CD laser zaměřuje CD a po chvíli vysune CD. Takže to tipuji na vadný laser,bohužel nemám čím změřit emisi... je tam typ DWY 1069,v Ame ani Nedis jsem ho nenašel,nemáte někdo tušení kde ho sehnat? Případně jestli jste se někdo nestekali s tím že by to spůsobovalo něco jiného?? Páskový vodič vypadá OK. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so leden 27 2007, 12:42 Předmět:
Jsem tenhle stroj někde bazarově viděl taky kolem těch 3 litrů.....Nemáš/-te někdo ten servis manuál?? Právě že jak na potvoru druhej ten krám nemám,jinak bych to skusil. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 27 2007, 13:01 Předmět:
Schéma je někde na netu, ovšem ne servis manuál. To je docela slušná bichle . Už dlouho jsem stovky neservisoval, ale pokud si vzpomínám, je tam interní diagnostika a servisní mód se speciálním zobrazováním na displayi. To mají v různé podobě snad všechny Pioneery podobné koncepce.
Zaslal: ne leden 28 2007, 20:47 Předmět:
Ahoj,díky za link,to je velice příjemná cena!!! Jinak právě že to žádný chyby na display nepíše,prostě vložíš placku a po chvilce ti ji to vyplivne ven. Pokud by jste měli někdo ten postup kontroly podle SM,byl bych za něj vděčen. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne leden 28 2007, 21:05 Předmět:
Nechceš rovnou celou servisku ?
Jinak pozor, některé Pioneer optiky se prodávají jako pickup za celkem levné peníze, ale nejsou přednastaveny a seřízení je dost problém - bez předepsaných testovacích disků to není ono. Myslím, že do CDJ100 a 200 se právě za vyšší peníze prodává komplet, i s motory. On občas odchází i spindl motor, hlavně při hraní z mizerných pálenek.
Zaslal: ne leden 28 2007, 21:10 Předmět:
No jestli máš tak jasně! S tím nastavením je to možný,ale díval jsem se že trimry jsou na desce vedle mechaniky,čili by se to muselo stejně nastavovat,na tom laseru je jen jeden trimr-podle mě na výkon. S tím spindlem mě taky napadlo jesli to není v něm,někdo se v tom už někdy vrtal předemnou a na šroubcích držících právě spindl je to dost vidět. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út leden 30 2007, 0:54 Předmět:
Tak to možná vypadá,že je v háji šváb co pohání spindl motor,je tam BA6849FP,v nedisu cena 750 a pouze na objednávku. No skusím prohledat desky ze starejch CDromek ve sklepě. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st leden 31 2007, 12:25 Předmět:
Tak jsem našel jenom BA6840 ,ten je ůplně jinej
Nemáte někdo v nějakm vraku tenhle IO ?? Na to abych si ověřil jestli je v háji se ma za něj 800 dávat nechce.
Otázka je jestli je vůbec špatnej,ale když v SM dám aktivaci spindel servo,tak CDčko jen "pocukne a stojí. Bohužel na tom IO něco odměřit je téměř nemožné. Přístupné jsou jen TP výstupních fází. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
