Zaslal: st červen 12 2013, 15:16 Předmět: Sháním někoho na výměnu nafouklých kondenzátorů, Praha
Ahoj,
přestal mi nabíhat LCD LG L204, po rozebrání jsem zjistil, že jsou ve zdroji nafouklé kondenzátory. Tím ovšem moje znalosti elektrotechniky končí a ačkoliv to asi není nic náročného, sháním někoho, kdo by byl ochoten je vyměnit za nové a ideálně kvalitnější. Jedná se o následující kousky, případně můžu někam vystavit fotky:
Bydlím na Praze 5, po Praze či okolí (tj. směrem Praha-Západ) samozřejmě dovezu/odvezu. Pokud byste byl někdo ochoten se toho ujmout, napište mi prosím kontakt + cenu (případně značku oblíbeného nápoje ) do SZ, ozvu se.
Musím přiznat, že mě vůbec nenapadlo se po nějakém shánět volal jsem do ofic. servisu LG, ale tam mi nabídli výměnu celé desky zdroje za cenu, za kterou můžu mít nový monitor.
jezevec napsal(a):
Ale on to nechce platit ....
To je nějaké nedorozumění, vždyť explicitně píši o opaku.
jezevec napsal(a):
Tím, žes to nechal tak dlouho trápit až už nenaběhne vůbec jsi s poměrně velkou pravděpodobností vyrobil adepta na SD.
SD=Sběrný dvůr? Netrápil jsem jej (snad) nijak dlouho, cca tři dny..
monterjirka napsal(a):
Ono nemusí být vadné jen to, co vypadá podezřele...
Jasně, nicméně tyto monitory tímto problémem trpí dost často a ty kondenzátory zdravě nevypadají, tak je to myslím rozumný "risk".
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 13 2013, 6:51 Předmět:
Ano a to bývá naopak velmi časté. Takový filtrační elyt se zvýšeným ESR na sekundáru v kontrolované sekci 3,3 nebo 5V dokáže dělat zázraky. Klidně zvedne deklarovaných 12V pro invertory na 18-20V. To je pak fičák. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt červen 13 2013, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červen 13 2013, 6:57 Předmět:
Aj v primári zdroja majú sušienky svoje čaro, napríklad integráče rady TNY pri nich rady vyvrhávajú svoje vnútornosti. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zrovna u monitorů to ale většinou stačí jenom vyměnit, tak mu to někdo udělejte a uvidíme. Já jedu do Prahy až 29. července na Mejdny _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32000 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 13 2013, 16:11 Předmět:
Není jasnej důvod, proč by
mi-ro napsal(a):
...Takový filtrační elyt se sníženým ESR na sekundáru v kontrolované sekci 3,3 nebo 5V dokáže dělat zázraky. Klidně zvedne deklarovaných 12V pro invertory na 18-20V. ...
. Na co by se potom tolik lidi pídili po "low ESR" kondíkách? Kvůli zvýšení napětí spínáků, jako že to je perpetuum de bile = dám tam low ESR kondy, budu mít vyšší výstupní napětí než s obyčejnýma? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
