Myčka Whirlpool ADG 8192
supsup
Založen: Jun 10, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:02    Předmět: Myčka Whirlpool ADG 8192 Citovat
Dobrý den,prosím o radu ohledně myčky.
Při zapnutí programu se vypouští zbytková voda a pak se následně napustí a když se mají rozběhnout ramena tak nic, tableta vypadne jak má. A pak se nic neděje. Občas to tiše zasyčí nebo cvakne. Při otevření je v myčce asi 2 cm vody.
Díky za pomoc
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Koukni jestli nemáš přicpanej odpad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 0:54    Předmět: Citovat
Čerpadlo, co vhání vodu do ramen, se točí? Jestli ne, teče do něj šťáva? Pokud tam je mezi čerpadlem a ramenem nějakej ventil, otvírá se?
— Winston Churchill
