Kamarat ma poprosil o vycistenie 3ks tlaciarni SP300 k PC ("pokladni") a zaujimalo by ma ci sa vymiena aj nieco v elektronike co je uz casom poskodene (napr. kondenzatory a pod.) alebo mi staci len vycistit mechanicku cast. To som uz spravil a prva maka docela dobre ale chcel by som aby vydrzali co najdlhsie a v co najlepsej forme nech ho tu nemam o mesiac znova..
Dakujem za kazdu cennu radu. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: ne leden 28 2007, 22:48 Předmět: Dakujem
Dakujem, odovzdam ich ako plne funkcne. V pripade ze by som mal nejake problemy tak sa ozvem _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po leden 29 2007, 8:20 Předmět:
Já kdysi řešil na účtenkové EPSONce studené spoje na napájecím konektoru na desce tiskárny. To ale tiskárna špatně fungovala - občas jo a občas ne. Myslím, že těch studeňáků i na jiných místech základní desky tiskárny bylo docela hodně, dost jsem se divil.
