Kódy Tesla tranzistorov v TO3
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Ahoj, po prohlídce:
KD 334 -V
KD 601 -O
KD 617 -P
KU 608 -V
KUY 12 -2, -X, -Y
MA 7812 -T
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 11:37    Předmět: Citovat
ohryzek36: v těch germánech je kus nejspíš silikagelu, hrkají všechny, je to normální.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Domnívám se že je to označení výrobní série.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
potvrzuji, že mě také snad ve všech těchto výkonových germaniech něco "cinká", ale proč by tam byl silikagel?, při výrobě by se tam snad žádná vlhkost dostat neměla, a to pouzdro je hermetické, takže za provozu taky ne
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 13:37    Předmět: Citovat
daevid napsal(a):
........na identifikáciu typu čipu, napr. KD605-7 je ten istý tranzistor,je vytriedený podľa dosiahnutých parametrov. ......
Pochybujem, lebo triednie podľa parametrov sa deje až PO nasadení čipu na nosnú dosku, usadení vývodov a ich zafixovaní. Je ťažko predstaviteľné. aby sa na spodok nosnej dosky niečo vyrážalo po týchto úkonoch.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 2:04    Předmět: Citovat
To písmeno je mimo polohu čipu, vyrazit čili "vyštancnovat" takový malý tvar se dá i po usazení čipu, stačí plochu pouzdra sevřít mezi dostatečně pevný čelisti...
A vzhledem k tomu, že označení typu je dělaný potiskem až na nasazenej a vf svárem navařenej "klobouk", tipoval bych, že to písmeno je "pomocný" označení typu - prostě pro případ přerušení výroby a uskladnění polotovarů s osazeným čipem, ale ne s nasazeným a potištěným kloboukem...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Označení základny bylo hlavně proto,že se razítkovaly-značily až po galvanovně a občas se sesypaly rámečky do vany a tahaly se magnetem,na navlékání rámečků do van se používali dost brigádníci-dobrovolně povinně.
Jinak tedy sloužilo jako identifikace v průběhu výroby po zapoudření.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Taktez by nam mohl Matych prozradit, jak fungovala kontrola chipu pred zapouzdrenim a vystupni kontrola.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 22:01    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
...ale také v nich něco hrká Confused - takže už asi budou v háji Sad .
To hrkanie ,,is good"... Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Je to docela sranda, asi před měsícem jsem ty kódy probíral (na popud jednoho známého), s tím, že to vyvěsím na web. Doplnil bych důležitou informaci, že stejným stylem vyražené číslo 3 je označení součástky třetí jakosti.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 22:42    Předmět: Citovat
A jednička a dvojka se neznačily?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Jednička ne, proč taky ? A dvojka se značila pouze barvou, pokud vím.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Sendyx: to ledacos vysvětluje, těch KU606 s trojkou jsem sehnal větší množství do jedné aplikace a jsou to ukrutné šmejdy, skoro nezesilujou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Ano, jsou to trandy, kde jsou vyraženy často dva znaky - a jestli je jeden z nich "3", tak bych ten polovodič asi rovnou zahodil. Druhá jakost měla být značena modlou barvou a mělo se jednat o součástky s drobnými vadami pouzder, estetické vady, nedotažené pokovy a podobně. Třetí jakost byly součástky elektricky mimo tolerance. Krom toho měly být značeny barvou, prodávány pouze ve vybraných prodejnách a v případě IO v plastu bývalo ještě další značení, vybroušená drážka shora v pouzdru.
bobo37
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Tak pánové,konec dohadům.
Značení tranzistorů v pouzdru TO-3
Nevím, zda ještě někdo jiný používá takový zdroj součástek jako já, tedy prohrabáváním skládek odpadků (to by jste nevěřili, co všechno se dá tam najít) a rozebíráním vyhozených zařízení, ale mohlo by se to hodit i jiným, kteří mají v šuplíku součástky se smazaným označením.
Takže o co jde:
Výkonové tranzistory a stabilizátory napětí v pouzdru TO-3 (K602/P602) s průměrem vývodů 1,5 mm bývají značeny vyraženým písmenem na spodní ploše pouzdra. To nám umožní přibližně určit i tranzistor se smazaným označením.
Písmeno
Typ
B
KU607
O
KD602
P
KD615 – 617
R
KU609
S
MA 7805
T
MA 7812
U
MA 7815
V
KUY12
W
MA 7824
X
KUY12
Z
KD605 – 607
Strana 2 z 3
