Projekční budík
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:31    Předmět: Projekční budík Citovat
Zdravím Vás!
Pokud jsem v nesprávné kolonce tak prosím moderátory o přesun na příslušné místo. Děkuji!
Před nějakým časem jsem zakoupil tenhle budík: http://www.atlusgame.cz/atlusgame/eshop/20-1-DUM-HOBBY-ZAHRADA/181-3-Budiky/5/1379-Budik-digitalni-projekcni-PCR181
Vypadá úplně stejně akorát označení má E0181.
Všechno funguje dobře ale asi před 14ti dny přestal svítit spodní vodorovný segment v celém displei. Tedy ne úplně ale někdy svítí tak že je vidět alespoň trošku a někdy vůbec. ( Na stěně).Chci se zeptat jestli se s tím dá něco dělat a nebo jestli se mám učit jiné číslice. Smile Jestli se s tím už někdo setkal a může poradit.
Děkuji a zdravím!
Kaca
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  64.26 kB
 Staženo:  166 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Tenhle budík jsem měl (tedy snad nekecám, vypadá tak, je to už hodně let) a nakonec jsem ho vyhodil - protože signály do projekční části jdou plastovou fólií s grafitovými vodiči. Časem se tato fólie začala lámat a přerušovat se. Oprava fólie nebyla pravděpodobná a výměna také ne, spíš se mi při pokusech o opravu začal ten vetchý plastový projektor rozpadat pod rukama.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Měl jsem před měsícem velice podobný problém - vynechané segmenty čísel - na starším budíku a závada byla ve sníženém přítlaku vodivé gumy na displeji. Lehké očištění a přitažení šroubů a budík ukazuje jak zamlada. Zkusil bych přístroj otevřít a hledal bych zhoršený kontakt.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Já mám něco dost podobného z lídla. Jak píše Panda, přívod k projektoru je řešen páskovým vodičem, který je lepený na DPS, takže oprava je buď velmi složitá, nebo nemožná Cry
Já třeba už čtyřikrát měnil ledku v projektoru, teď je tam KingBright a vypadá, že konečně vydrží.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Pridam sa. Mal som nieco take uz davno s tou istou zavadou. Odisiel projektor, ostatne fafci doteraz, asi 10 rokov.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 5:29    Předmět: Citovat
Tak díky! Až bude chvilka času a nálady, otevřu a zkusím pohledat ten spoj. Nejhůře to může skončit na SD, v opačném případě dám vědět jak to dopadlo.
Zdravím!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Tak po nějaké době dávám vědět. Po přitlačení pásku na DPS je všechno OK. Podložil jsem pružnou gumou a všechno fachčí jak má.
Zdravím!!!
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Já jsem asi před dvěma rokama nahradil rozpadající se páskový vodič stočenýma smaltovanýma drátkama asi 0,3 mm, ale kalkulace na tuto opravu by vyšla tak na 500 Kč. Dělal jsem to pro sebe a chodí to už asi dva roky, ale už bych to nikdy nedělal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Kolko vodicov tam je? Mozno by sa dal pouzit kus z vadneho LVDS kabla z nejakeho notebooku.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Zajímavé, aj u mého budíku přestaly svítit spodní segmenty.
Výhoda - nutí hned po ránu nutí přemýšlet, jaký je správný údaj...
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Já už jsem tady psal jak jsem závadu odstranil. Nestálo to nic. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Já měl podobný od JVD, a taky začaly vynechávat segmenty. Mě se odlepoval vodič od displeje. Tak šel projektor pryč a hodiny provozoval bez něj.. Řešil jsem podobný problém u počítadla provozních hodin - otáčkoměr. Neúspěšně - rozteč "neviditelných cest" je tak malá, že bez originálu páskovýho, nejspíš samolepícího vodiče nemáš šanci (navíc hraje roli i správné sesazení)
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Tak zase zdravím!
Poslední dobou se začala snižovat intenzita světla v projektoru. Honza tady píše že měnil diodu v projektoru. Zkusím jí vyměnit také. Nevěděl jsem že to lze. Tak daleko jsem v rozborce nešel a také nevím jestli tahle závada může být v LED diodě. Že by mohla strácet na intenzitě světla pozvolna? A pakliže ano, kterou z výběru v GESu použít? https://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-pristrojove-zarovky/led-diody/SADA.html
Moc děkuji za radu! Kaca
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Je to v led, pokud je napajena vetsim proudem nez je zdravo, prestava svitit postupne. Je to typicka vlastnost techto levnych smejdu. Zmer proud tou ledkou co tam mas a podle toho sezen nejakou aby co nejvic svitila.
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Ano. Přesně tak se to asi stalo. Děkuji za info! Koupil jsem tento budík bez zdroje a 3V zdroj kterýžto údaj je uveden na budíku jsem momentálně neměl po ruce tak jsem použil 5V a asi po roce provozu začlo světlo slábnout až téměř nebyl údaj na zdi vidět. Ještě by mě prosím zajímalo - pokud tedy budu měřit proud na diodě při správném napájecím napětí, jestli ten proud bude na té slabé diodě adekvátní a dále bych se chtěl zeptat jestli mohu použít na místo červené LED například zelenou.
Ještě jednou děkuji a zdravím! Kaca
