Thomson 33MF22E, chassis ICC17
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Killroy: viděl jsem ho, bohužel až po tom, co jsem sem napsal to, co jsem napsal. Tudíž trand je OK. A jak jsem říkal, je to buď a nebo. Na praxi jsme dělali vesměs Goldstary, do takhle složité televize jdu poprvé a po 5ti letech od školy...
Kokun: jo, ten rezistor (22R) se asi moc neuplatnil, spíš vinutí trafa
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Zdravím, mám problém s touto TV. Po zapnutí lokální klávesnicí, hlási 4x (nikoliv 3x) za sebou chybu 27. Mám pozdření na spálený plast VN trafa, ale nejsem si jistý jestli to tam neni prostě z výroby. Setkal se někdo s tímto povlakem?
 Soubor:  IMAG0721.jpg
 Velikost:  260.11 kB
 Staženo:  60 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 22:19    Předmět: Citovat
pls,poraďte, je to přehřátím nějakého vytěsňovacího tmelu anebo je to izolační plast vn-trafa?
Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Je to tmel.
Pozdravuje Vás Martin
