Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 05 2013, 0:00 Předmět: Identifikace tráfek
Našel jsem ve skladu 2 ks naprosto stejných transformátorů, na jednom je označení 3AN673...., zbytek je nečitelný. Myslím si, že by to mohly být výstupáky z tesláckejch zesilovačů AZK201, nebo podle velikosti sloupku spíš AZK401. Dostal jsem se k tomu někdy v 70 letech v bazaru v Myslíkově ulici v Praze, chtěl z toho udělat muzikantskej zesák a ňák z toho sešlo.
Není tu prosím někdo, co zná AZK-čka a mohl by mi dát info, jakou výšku má sloupek v 201 a 401? Nebo jak je jinak zidentifikovat?
Pokud by to bylo z AZK401, se 100V výstupem, má smysl z toho zkusit udělat nějakej retrolampičkáč? Jak jsou tyhle trafa kvalitní proti Music 130, který byly kvalitou vyhlášený?
Existuje u nás převodní trafo 50W z 100V na 8/4 ohmy? Mám někde pár kousků kolem 10W z beden ozvučení kina a to je málo.
Díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 05 2013, 7:59 Předmět:
To není nic proti ničemu , ale zadat si žadatelův dotaz do gůglu a vybrat co vyplivl a bez vlastní rady to šmiknout na forum neberu za to pravé ořechové-za radu . Ale když tady máme tu demókracii .
Zaslal: so červen 08 2013, 22:55 Předmět:
No foťák mě při povodni spadnul do vody, když jsem fotil svůj zatopenej sklep pro pojišťovnu.
To EL34: To mý tráfko je taky bez bočnic, nemá na sobě pájeci nejty na vinutí ale vývody jsou cca 15 cm dlouhý v textil hadičkách. A na jednu stranu je vycabenej z vinutí pertinax a na nich jsou 2 pájecí nejty. Mám podezření, že když to bylo v bazaru v 70 letech, tak to bude ještě něco staršího a na tom pertinaxu budou anodový vývody pro nějaký pentody s anodovejma čepicema jako byly EL51, 4654, 6L50 a podobně. Jestli má ta Tvoje fotka zachovanej poměr stran, tak ty mý trafa jsou mín plechů, možná půlka. Takže odhadem 40-50W, což asi vylučuje EL51. Nejspíš opravdu 4654.
