Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 01 2013, 2:26 Předmět:
Sendy chceš snad tvrdit že všechna dnes vyráběná trafa mají povinně tepelnou pojistku? Pokud ne tak řešit co bylo je irelevantní pokud to nějaká norma nenařizuje. Pokud ano byl bych ti vděčný za označení kterou normu jde a pokud není veřejně dostupná tak o citaci z ní. Děkuji předem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 03 2013, 19:08 Předmět:
Prostě a jasně - existuje norma, platná a závazná vyšším předpisem (nařízením vláday), která definuje, jaké vlastnosti po stránce bezpečnosti má mít přístroj i po předepsaných destrukčních testech. U některých se to dá dosáhnout bez tepelné pojistky, u některých je použití tepelné pojistky nutností. Je-li výrobcem tepelná pojistka použita, je její odstranění chytrákem (neznalým fušerem, vepřem, hovádkem nezodpovědným, sebevrahem...) značný zásah do bezpečnosti přístroje. Howgh.
Zaslal: po červen 03 2013, 23:55 Předmět:
ČSN EN60065 - Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost.
Jestli hledáš nějakou stránku v ní, kde by byla napsána věta "transformátor musí mít tepelnou pojistku" - tak nic takového tam nenajdeš. Není to kuchařka. Pořiď si ji (pozor, k původnímu výtisku je asi 8 doplňků a změn), prostuduj a teprv pokud ti něco nebude jasné, dá se pokračovat dále.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 04 2013, 5:50 Předmět:
A vo vo tom to je . Jestli jsi ten , který vykládá náboženství 60065 , tak to je jiná . Ne odjakživa co je psáno je dáno . Připomínáš mi takového panáka , co se dovolává duchuzákona . A ty přílohy a změny jsi si měl spočítat , když tak sekáš .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
