Zdravím. Riešim tu jeden problém s kombom Marshall. Asi po minúte od zapnutia brumí. Samotný koncák ide v pohode. Ako keby sa niektorý operák rozkmital. Vymenil som obidva, TL072 aj BA4560 no bezvýsledne. Ak zamením BA 4560 za TL082 tak problém s brumom nenastane. Neviete niekto čo to môže spôsobovať?
SCHÉMA _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne po květen 27 2013, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 27 2013, 14:53 Předmět:
Všetky elektrolyty vymenené aj všetky kondíky okolo BA4560 a bezvýsledne. Ak tam dám TL082 nebrumí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po květen 27 2013, 16:29 Předmět:
Takže zdá sa vyriešené. Skúšam to už hodinu s BA4560 a žiaden brum. A teraz k chybe. Majiteľ sa priznal že to vozil v aute a párkrát to lietalo. Výsledok - prasknutý potenciometer VR5 na vývodoch. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 27 2013, 17:08 Předmět:
KUBO napsal(a):
každá závada je vlasně jen nějaká blbost . . .
jen to najít a odstranit . . .
čím budeš mít víc zkušeností, tím budou opravy rychlejší - efektivnější . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 28 2013, 9:25 Předmět:
dtto
První prasknutý potenciometr je zkušenost, která urychlí příští hledání prasklého potenciometru tím, že bude vědět, že se to stává.
(Někomu by stačilo přečíst si to v knize.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 31 2013, 18:46 Předmět:
Kdyby se podíval na vývody potenciometru osciloskopem, tak to ví během pár chvil.
Nebo kdyby se podíval do přehledu častých závad tohohle střepu vyráběného v Indii, tak to má někde na 4. místě.
