MP3 a autoradio
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 18:22    Předmět: MP3 a autoradio Citovat
Zdarec chlapi ........... potřebuju propojit autoradio a mp3/4 přehrávač (abych mohl poslouchat v autě mp3). Na netu jsem našel: 1. kazeta ze ktere trčí 3,5jack který se strčí do mp3ky . 2. přístroj ktreý pracuje podobně jako štěnice ..... připojí se na mp3 a visílá na frekvenci (která se dá nastavit) která se chytá na radiu (moc drahé) proto si to chci vyrobit nevíte o nějakém plánku? .... bylo něco v AR? dík za odpovědi.
Naposledy upravil Filda dne so leden 27 2007, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 18:32    Předmět: Citovat
nepises ake autoradio to je, na niektore sa pripojit mp3 cez vstup CD menica, ja som to raz riesil na starom autoradiu tak ze som otvoril to radio a kabel od mp3 som pripojil na vstup koncoveho zosika v autoradiu
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Kazeta je trošku sázka do loterie. Někomu funguje perfektně, a jinému zase ne-e. Dost záleží na rádiu a jeho mechanice. V neposlední řadě taky na výrobci té kazety. S FM transmitery zkušenosti nemám, ale kolega si jeden takový jednoduchý koupil a je s ním docela spokojený. Stál ho asi 400,- což už není tak hrozné. Ohledně domácí stavby ti doporučím Praktickou elektroniku 12/06 a 1/07. Tady jsou návody na jednoduché monofonní vysílače. Jinak zkus zapátrat jestli autorádio nemá možnost AUX vstupu. To je nejspolehlivější a nejkvalitnější.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 1:08    Předmět: Citovat
Do kazety bych taky nešel.
Jednomu kolegovi nešla v autorádiu kazetová mechanika a rádio, který poslouchá chytá jen někde.
Proto za mnou přišel, že si koupil iPoda a že to tam chce někam připojit.
Vstup AUX pochopitelně nikde, tak jsem po dohodě s ním vytáh hlavu a kabel s jackem (nejen) pro iPoda místo ní namontoval- pochopitelně přes kapacitní vazbu a odporovej dělič.
Zatím s tím je spokojenej.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 7:11    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
dalo by sa to aj na ten blaupunkt ?
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 12:15    Předmět: Citovat
To jde na všechny rádia, ale osobně bych to nedával na vývody od MGF hlavy. Není problém vystopovat, do čeho leze signál z hlavy. Pokud je tam nějaký IO, co to má na starosti, tak bych se napíchl na jeho výstup..
Filda
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 12:25    Předmět: Citovat
tak jsem se rozhodl že si ten fm transmitter (či jak se to píše Smile ) koupím ....... PS: dovnitř do rádia bych se nedostal ----- je to takové to rádio které se nedá "vydělat" a jeho části je každá někde jinde (kvuli ukradení) njn nové auta Rolling Eyes ..................... a nevíte jaký je zvuk když použiju ten FM ...... ?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 12:51    Předmět: Citovat
To záleži čo je to za FM vysielač ! Uveď schému alebo nejaký odkaz ! Je to aspoň stereo ??? Ale osobne by som šiel iným smerom.
Very Happy Very Happy Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Chtěl bych si koupit tenhle http://cm.aukro.cz/item160925264_poslouchej_mp3_cd_v_aute_doma_transmitter_fm.html
v obchodě stojí cca 450.
ale víc pomůže http://www.soundbird.eu/ má to dosah 10m, vysílá stereo, jenom frekvenční dosah nic moc 50hz - 15khz
meno
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 14:02    Předmět: Citovat
50Hz-15kHz by malo stačiť ! Skôr je zaujímave prečo niekto predáva 10ks za menej ako 1/2 pôvodnej ceny !? Dalšia vec je či ti nevadí mať stale vedľa seba zapnutý vysielač. Výkon síce nebude veľký ale aj tak. Na druhej strane ak máš autorádio pevne zabudované tak veľa možností nemáš.
