LCD LG 37LB1R-ZE, schéma zdroje
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 14:21    Předmět: LCD LG 37LB1R-ZE, schéma zdroje Citovat
Nemá někdo pls schéma zdroje 6709900002A (6870TD30D10)?
Moc děkuji za radu, kde ho stáhnout.
Laďa
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 16:01    Předmět: Citovat
skus tu
http://elektrotanya.com/lg_32lb1r-37lb1r-ml-051b-chassis.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/lg_37lc2r_42lc2r_32lb1r_37lb1r_42lb1r_hurricane3_high_chassis_guide_training.pdf/download.html
Joudal
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:46    Předmět: Citovat
To jsem už zkoušel, ale já potřebuji schéma zdroje a to v žádném servis manuálu, nevím proč, není Sad!!! Jsou tam sice vypsané součástky, ale jen na main bordu, ne ve zdroji Power supply.
Mám vadné 2 kondíky C919 a 922 a nevím hodnoty. Vše z repair kitu jsem už vyměnil.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Už sis tady dávno mohl několikrát přečíst, že schémata PSU nebývají součástí servisní dokumentace placek. A i to, proč tomu tak bývá..
Musíš hledat podle čísla toho boardu, prolézt net a tak podobně. A ne vždycky to hledání bývá úspěšné. Nemyslím, že ho tady někdo obratem vysype s rukávu..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Pozri si tu
http://monitor.espec.ws/section31/topic170726.html
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Porovnaj či ti sedí tento zdroj. Pozičné čísla môžu byť iné. Je to z odkazu od jojosuly.
 Soubor:  DLX-C3yC1-TODOS_01.jpg
 Velikost:  288.53 kB
 Staženo:  371 krát
Pozdravuje Vás Martin
