Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá květen 31 2013, 8:43 Předmět: TV ECG 32 LED 301 PVR, samovolné vypnutí
Zdravím všechny. U TV typu ECG 32 LED 301 PVR se mi pravidelně stává, že přibližně kolem 5 hodiny od zapnutí se sama přepne do režimu stand-by a musím ji pomocí DO nebo tlačítkem na ní znova zapnout. Zakrytá ve stěně není aby docházelo k přehřátí, myslel jsem si že to dělá jen přes HDMI a tak jsem ji připojil kabelem SCART. Výsledek je stejný. Nevíte prosím vás někdo, v čem může být chyba? Předem děkuji za rady a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: pá květen 31 2013, 8:58 Předmět:
Nikde v manuálu není psáno o nějakém ECO nastavení a prošel jsem vše, co se dá. Ani v ní není žádná možnost takového nastavení.
5 hodin se na ní nedívám ale používám ji i jako rádio. Poslouchám písničky na Óčku apod., tak že u ní nesedím 5 hodin jak jste si asi myslel. Občas se to stane v noci, když je několik filmů za sebou a díky reklamám to dá i víc než 5 hodin. To se však stává hodně málo . _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: pá květen 31 2013, 9:22 Předmět:
Už je to vyřešené, mockrát děkuji za rady a pomoc. Zakoupil jsem TV, u které to vypnout nejde ale podle jednoho servisu v Praze prý stačí, když se přidá hlasitost nebo přepne program a ten interval se prodlouží. Je to prý opatření proti tomu, kdyby se zapomněla vypnout a odešlo se z domova na delší dobu. To jen pro informaci pro další majitele stejného přístroje. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 31 2013, 11:04 Předmět:
Kdyby radši zakázali multimetry bez automatického vypnutí.
Kdo má ty devítivoltovky pořád kupovat... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá květen 31 2013, 13:53 Předmět:
Jistě, zakrytovaný vypínač této funkce by byl dovolen, aby si majitel mohl, zcela vědomě a informovaně, zvolit, že vypínání nechce.
Ale primární ovládací prvek na čelní straně přístroje by měl mít vždy možnost funkce automatického vypnutí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Setkal jsem se s tím nedávno u ECG 32LED601PVR, v čekárně u lékaře vypínala přesně po 4 hodinách. Je to asi opravdu ochrana, aby TV nezůstala bez obsluhy zapnutá, v menu to ale nikde vypnout nešlo. Tak to reklamovali u prodejce, ten to poslal někam do záručního servisu a už nevypíná. Zkusil bych to na záruku reklamovat taky, je to nejjednodušší a nejlevnější.
Zaslal: so červen 01 2013, 3:06 Předmět:
Smůla že Alza to po prodeji neřeší a táhnout to do Prahy do servisu.., na to bohužel nemám možnosti. Hledal jsem po netu jiný software pro ní, třeba i starší kde by to šlo zrušit ale nikde nic není. Co člověk nemůže sám udělat, tak k tomu možnosti v menu jsou. Čím modernější, tím větší krám.
