Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 29 2013, 15:12 Předmět:
To je divný. Zkus vyřadit R1 0,1Ω (zkratuj ho) a změř to znovu. Ale POZOR!!! bude vyřazená nadproudová ochrana, tak to nepřežeň se zatěžovacím proudem (zkus to tak do 2A). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 15:23 Předmět:
No mne už právě také ne. Předpoklad je správné zapojení a bezchybné součástky správných hodnot. Vyzkoušej to s jinou cívkou.
Dej sem ty fotky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 15:48 Předmět:
Zkus to, nic se zničit nemůže. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st květen 29 2013, 23:43 Předmět:
No nechci vám do toho kecat, ale není lepší v tomto případě z 12V na 5V použít nějaký 5V stabilizátor a za něj dát nějaké to KD-čko?
V jednoduchosti je přeci síla ne?
Zkoušel jsem tam Step-down měnič 12/5-1A a ten mi tam v pohodě fungoval, tak se mi nechce věřit, že by to bylo tím tady se nedostanu ani na tu jednu 1A
Zaslal: čt květen 30 2013, 9:53 Předmět:
Nemáš náhodou prohozený emitor s kolektorem u toho tranzistoru?
A nebo to zkus bez toho tranzistoru, jestli to dá ampéru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
MC34063 to není, jedině že bych jich měl špatných všech 5
teď jsem dostal radu, že to mám zkusit přestavit, aby bylo vše blíže k sobě, hlavně diodaco nejblíže k MC... teď jí mám dost daleko
Strana 2 z 3
