Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 26 2013, 16:26 Předmět:
Tak se podívej pořádně na obrázky, co sem dal KUBO. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Chyba SOS 10 znamená, že v TV chybí některé z napájecích napětí.
Ovšem určitě to neznamená, že musí zrovna chybět některé z napájecích napětí ze zdroje. Na desce s označením A (signálová a řídící deska) se také nachází několik "podřadných" zdrojů, které jsou také procesorem hlídány a mohou vyskakovat jako chyba SOS 10.
Zde je nutno pečlivě oměřit, zda alespoň na okamžik vyskočí všechny napájecí napětí ze zdroje. Pokud si dobře pamatuji, je klíčové hlavně napájení 15V. Pokud toto vyskočí, měla by být závada na některém zdroji na A desce. Pokud ne, hledáš správně v hlavním zdroji.
Měření je naše spasení.
Ahoj přátelé, mám podobný problém, jen s tím, že mi dioda blikne 2x!
Nikde nemohu stáhnout schéma a ani manuál, kde by byly popsány kódy chyb. Nevíte někdo kde se to dá stáhnout? Děkuji za radu Laďa
P.S. jinak bych rád zkusil měřit náběh jednotlivých napětí zdroje, jenže Panasonic na deskách napětí neuvádí. To LG je tedy lepší!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červen 12 2013, 15:09 Předmět:
15V SOS.
Aké označenie má ten zdroj? Nespráva sa to takto: Zapnutím do zásuvky bliká 10 a po stlačení Power bliká 2? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
nn, zapnutím síťového kabelu nic nebliká, ale zapnutím spínače bliká rychle zeleně a pak po vypnutí relátek blikne 2x červěně a to opakuje do vypnutí...
jj je tam napětí 15V a podle Technical Guide je vada v desce "D" kde stojí "Replace board D". Jen mám obavu, když ji vyměním, jestli nebude ještě závada někde dál - Y SUS, Z SUS atd... Mám ale jeden problém, TV je asi jedna z prvních a na desce D nejsou štítky. AME nabízí dvě desky, jedna s označením " Plazma modul TZTNP02BKUB / D BOARD ASSY TZTNP02BKUB "
a druhá " Plazma modul TZTNP02RMTB / D BOARD ASSY TZTNP02RMTB / TXN/D1RMTB ", obě TNPA4439. U mě je za 4439 ještě BF. Ame samo neví co tam dát((
Strana 2 z 3
