Zaslal: so květen 25 2013, 19:54 Předmět: Philips 29PT5407, chassis L01.1E, vypíná se
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli by někdo nevěděl kde by mohl být problém. Mám starou televizi PHILIPS 29PT5407-UVSH a před nedávném se začala samovolně vypínat. Nejprve jen občas, a nyní už třeba i třikrát po sobě. Vždy se vypne a hned se rozjede znova. Nejsem si jistý, ale řekl bych že zcela nepravidelně, jen teď už častěji. Vůbec netuším kde by mohl být problém, tak pokud by měl někdo nějakou dobrou radu, byl bych moc vděčný.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 25 2013, 20:35 Předmět:
lukasozzz napsal(a):
Vzhledem k tomu, žes asi nikdy žádnou telku neopravoval, tak tu není moc co radit. Můžou to vypínat ochrany, nebo cokoliv dalšího. Tzn. syp k někomu kdo telky umí a koukne na to. Název vlákna upraven dle pravidel TV sekce (která nečteš). Doporučuju řádně přečíst _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so květen 25 2013, 21:07 Předmět:
Píšeš že je to starší TV.První pravidlo je tu TV rozdělat a pořádně vyčistit od nánosu prachu.
Hlavně VN část. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 19 2014, 0:42 Předmět:
Pozdravujem.
Mám takýto problém z touto telkou.
Zle štartovala - obraz bol pri zapnutí malý a prekrýval sa - typická závada zlého budenia - budiaci ,oddelovací kondík vymenený.Bol zlý.
Ale ostala ešte druhá chybka.Po dvoch minutách od spustenia sa vypína.
Potom po viacpočetnom zapnutí sa chytí a už ide.
V predchádzajúcich fórach sa píše že môže byť načaté VN trafo.
Môže to byť tak?
