Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st září 12 2012, 16:49 Předmět: TV Hyundai M90W L19MDH080, ještě nejde DVB-T
U tohoto multifunkčního monitoru jsou funkční všechny vstupy (PC, HD, Scart, analogová TV).
Nejde však naladit žádný kanál digitální TV (DTV). Bargraf síla signálu ukazuje 100% i při vytažené anténě, kvalita 0%. V menu DTV jsem zkoušel země jako GERMAN, POLSKO. Česko v menu zemí není.
Nikde jsem se nedočetl, zda tento monitor podporuje v režimu DTV české vysílání DVB-T, ale předpokládám, že ano, když je v menu zemí POLSKO a Německo, a vysílání těchto států v pohraničí běžně v DVB-T funguje.
Nemám žádnou informaci, zda byl tento monitor dříve pro příjem DVB-T používán.
Podle toho bargrafu síly 100% i bez antény by to mohlo být nějaké kmitání DVB-T tuneru.
Nemám žádný servisní manuál ani schéma vstupu DTV.
Nemá někdo zkušenost s podobnou "selektivní závadou" jediného režimu DTV u shodného nebo podobného multifunkčního monitoru, který podporuje DVB-T?
Naposledy upravil Brozicek dne so květen 25 2013, 11:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 19 2012, 12:56 Předmět:
Je to ten u kterého jsi opravoval invertor??? Obdivuju kolik sis s tím dal práce, a žes to nevzdal.
Síla 100%, kvalita 0%, při vytažené anténě, mi spíš zavání "stejnosměrnou" závadou v tuneru.
Možná se napájení pro externí zesilovač dostává do signálové cesty, nebo rovnou odešel vstupní tranzistor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano, je to ten monitor. V monitoru není napájení pro anténní zesilovač, takže odtud se nemůže dostávat napětí do signálové cesty. Přiznám se, že jsem se dosud v DVB-T tunerech "nehrabal", ani jsem nestudoval jejich nějaké obecné zapojení. Moje praktické zkušenosti s tunery s řadou jejich oprav po bouřkách končí u TV Tesla řady 110 a navazujících typů.
Obávám se, že bez schématu vadu nelze najít a i se schématem by bylo obtížné najít příčinu. Přesto bych si rád prostudoval nějaké zapojení ze kterého bych viděl, jak jsou ty současné tunery řešeny.
Ještě jsem zjistil, že v tom monitoru je u analogového tuneru výrazně slabší zvuk, pro poslech musí být hlasitost prakticky na maximu. Pokud připojím např. satelitní přijímač přes SCART nebo přes HDMI vstup, je hlasitost normální. Tak nějak tuším, že by ta nízká hlasitost analogu mohla souviset přes nějaké společné napájení s tim DVBT tunerem. Ale to je jen spekulace.
Zaslal: pá květen 24 2013, 7:44 Předmět:
Téměř po roce jsem znovu otevřel ten TV/Monitor, abych zkusil opravit ten slabý zvuk u analogového TV vstupu.
Bez schématu jsem na to šel přes analýzu použitých IO. Jako koncový zesilovač je tam použit TDA1517P. Od něj jsem se dostal k multiplexeru pro zvuk TDA7440D, který má 4 vstupy pro zdroje signálu. Pro zvuk analogové TV byl použit vstup 2. Přes L a P kanály jsem se dostal cinkáním přes vstupní SMD kondenzátory a RC filtr ke kondenzátoru 10µF. Chvíli jsem hledal jeho bratříčka pro druhý kanál. Pak jsem zjistil malý stereo podvod. Signál za tím elytem se rozděluje na L a P cestu, ale TV analogové obvody dávají jen mono signál přivedený na ten kondenzátor 10M.
Právě ten kondenzátor byl bez kapacity. Po jeho výměně je zvuk OK.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 24 2013, 8:03 Předmět:
Gratulujem.
Na taketo veci je najlepsi merac ESR. Prejdem nim rychlo vsetky elyty, vadne oznacim a potom uz len menim. Niektore pripady to najst nemusi, ale prave na taketo vazbove funguje vyborne.
Inak minule som skumal zapojenie zvuku na starsej PCI TV karte s radiom - a tiez z TV tunera isiel mono zvuk na oba kanaly. Radio malo samostatny stereo tuner.
Zaslal: pá květen 24 2013, 9:28 Předmět:
Jen malá poznámka. Název tématu jsem měl trochu nesrozumitelný, ale pravdivý. Admin mi ho opravil na srozumitelný, ale nepravdivý .
Tak jen upřesňuji: U této TV/PC monitor přetrvávaly dvě závady: 1. Nefungoval vůbec DVB-T tuner; 2. U analogového tuneru byl slabý zvuk. Opravil jsem jen zvuk pro analogový tuner. DVB-T je stále nefunkční (zobrazuje se hláška "Není signál").
Takže nadále hledám někoho, kdo má stejný monitor a prozradí, zda u tohoto monitoru je DVB-T v Česku funkční. Abych nehledal závadu tam, kde je nefunkčnost způsobena systémem. Původně byl monitor "vyhozen" pro nefunkčnost invertoru výbojek. Po opravě invertoru a zvuku jej nyní mám v kuchyni pro manželku na příjem jen 6 analogových kanálů z kabelovky. Pokud by šlo zprovoznit DVB-T tuner, tak bych měl v kuchyni více programů (ale občas spálenou cibulku nebo maso na pekáči ).
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 24 2013, 9:59 Předmět:
Brozicek napsal(a):
..Název tématu jsem měl trochu nesrozumitelný, ale pravdivý. Admin mi ho opravil na srozumitelný, ale nepravdivý .
Však si ho uprav jak ti vyhovuje - ale tak, aby byl srozumitelný i těm dalším co budou vyhledávat na fóru. Anebo myslíš, že to dělám jen tak nudy? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
