Zaslal: st leden 24 2007, 22:18 Předmět: Autoradio SONY XR-L240
Kupil som auto z AAA a je tam autoradio SONY XR-L240 , chcem si pripojit ine reproduktory knemu lenze nato musim odpojit z neho cely konektor a tu mam ten problem ze k autoradiu nepoznam ziadny kod ani v navode sa o ziadnom kode nepise a v AAA mi tiez povedali ze o ziadnom kode nevedia ,, radio funguje normalne ale sa bojim ze ked to odpojim aby som to vytiahol to po znovupripojeni bude chciet kod a teraz neviem ci take starsie radia maju kody alebo nie . Radio by som si rad aj nechal vramci tunera ma superne funkcie aj kvalita prijimania je super tak to mi vyhovuje takze nerad by som kvoli reprakom kupoval nove radio .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 24 2007, 23:30 Předmět:
1. Proč bys musel odpojovat konektory? Tak připoj nové repráky místo starých.
Případně:
2. Až doslouží baterka, budeš ji muset vyměnit. Co uděláš pak? Není to jedno, jestli odpojíš teď nebo jindy?
No ja som si chcel pridat repraky do zadu a tam nejsu ani kable .. su repro momentalne len 2 --- hrozne pocuvanie . A neviem tam pridat kable lebo radio nevytiahnem bez toho aby som odpojil ten velky konektor zozadu , a baterka sa bude tiez menit takze aj vtedy sa to nakoniec vymaze ... no vidim to tak ze si zavolam do AAA co stym a ak ten kod nemaju tak nech ho nejako zistia , ked vedia znizovat tachometer km , tak aj kody z radia maju urcite v malicku --- ach jo to bude ale diky za rady ... takze to vyzera ze zatial sa nic neodpaja
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 25 2007, 23:06 Předmět:
Na to je jediná rada: když prodejce nedodá s autem kód a návod k jeho zadávání k rádiu, které to vyžaduje (zjistí se snadno na místě - stačí odpojit baterku na pár sekund), auto nekupovat.
Když takhle prodejci s pár kupci ztratí jen čas, udělají snad něco pro to, aby kód byl.
Chápu, je to kruťárna: auto by bylo, cena akceptovatelná, ale odejít z bazaru s vědomím, že mezitím to auto vyfoukne někdo jiný, když navíc prodejce říká, že to jde snadno odkódovat (takhle by mohl jednou tvrdit, že ten VIN sice neodpovídá, ale, když to bude potřeba, někdo ten VIN přerazí)... tak se to koupí, vždyť to rádio hraje a nějaké odkódování v budoucnu je ještě strašně daleko...
Jo, lidi, máte, co jste chtěli.
Vzhledem k tomu, že i ke kradeným rádiím (předním panelům, mobilům...) se vždycky najde "někdo", kdo to zprovozní (za poplatek), myslím že nejde ani tak o ochranu zákazníka před ukradením přístroje, jako o asistenci výrobců při černé (hnědé) ekonomice. Za peníze zákazníků. Osobně bych nejradši jako zákazník tyhle kódované výrobky ignoroval. Může se stát, že se za pár let bez bakšiše pro nějakou kódovací mafii ani nedostaneme do vlastního bytu.
No ja neviem ... volal som im a ze k tomu radiu netreba kod , tak som mu povedal ze a co ked odpojim baterku na par minut ,...a on ze to kod nema tak ja teraz neviem. Vyskusam a budem sa pri vozeni pozerat na napis CODE
ach toto je hrozne kupim si auto a teraz ako zlodej sa nahanam za kodom autoradia -- asi to fakt odpojim a ked to bude chcet kod jednoducho to pojdem reklamovat ze nefunguje radio ---
Ehm , tak ze by ten na infolinke mal pravdu ze to SONY radio nebude mat ziadny kod ??! Lebo ja uz mam repraky a vozim ich v kufri lebo fakt sa to bojim odpojit takze napiste ze ako .... ked ste jeden cas robili aj do kodov tak by ste mohli vedet ja by som to riskol lenze viete ,, vyhodit este dost dobre radio co mne plne dostacuje sa mi nechce momentalne .Takze kod na 100 percent nema naozaj ?!?!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 27 2007, 8:49 Předmět:
Vzhledem k tomu že to má odnímatelný panel,k čemu by byl kód??
Dle mého názoru skutečně nemá a nikdy žádná Sonka neměla kód. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Co ja vim, aj oco ma blaupunkt a odnimatelny panel a si ho zakodoval dakedy davnejsie a musel si zacvakat v servise lebo navod k radiu s papiermy sme uz nenasli nikde ... Tak to som rad ze SONY nemaju kody , potesili ste ma .
