SPH 4690
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 8:02    Předmět: SPH 4690 Citovat
Pokud by někdo vlastnil k tomuto VCR PHILIPS VR647 zdroj a nebo IO SPH 4690, byl bych rád. Po blesku vybouchnul tento obvod. Jisté je to, že netuším, zda a které další součástky jsou ještě vadné někde "dál". Běžné měření součástek ve zdroji nevykazují závady. Díky všem předem.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Už som robil podobny zdroj a namiesto IO SPH4690,som dal TDA4605 a FET tranzistor IRFBC30,plošak je na tuto upravu robeny,treba tam ešte niečo prepojit,no presne si už nepametam,ale da sa to pohladom na plošak zistitfFunguje mi ti už asi 4 roki.
Tranzistor ide bez chladiča.Za IO chceli ,myslim 800 sk,takto to vyšlo okolo stovki.
LOYZA
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Moc a moc díky za nápad i tvou snahu! Pravdou je to, že kdybys náhodou našel o tom něco jako - jak jsi to přesně udělal, tak to bych se do toho pustil. Jinak i když ty zdroje opravuji běžně, vždy dávám orig. a moc laborovat se mi nechce, to se přiznám. Pokud bys byl tak laskav, popsal, nebo namaloval, bude se to třeba hodit i jiným kamarádům tady v bastlírně. Jinak u nás v AME za něj chtějí skoro 1200 kč!!! To nejde, že? Krásný veekend přeji. A ještě jednou díky!
jano2
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 10:11    Předmět: Citovat
posielam foto upravy
 Soubor:  IMGA0118.JPG
 Velikost:  109.02 kB
 Staženo:  217 krát
pred upraou a pouprave
 Soubor:  IMGA0117.JPG
 Velikost:  108.44 kB
 Staženo:  223 krát
jano2
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 10:15    Předmět: Citovat
po uprave treba predlžit prepoj,8002 na 8003.(o asi3mm dlhši)
LOYZA
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 10:45    Předmět: SPH4690 Citovat
Zlatý člověk jsi! Jistě to napomůže i ostatním! Paráda a moc děkuji! Možná to dneska odzkouším! Dodal jsi mi odvahy.
jano2
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 16:46    Předmět: Citovat
No čo,podarilo sa?Už to funguje?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Ještě se musí přeštípnout propojka 3035 mezi vývody FETu, jinak je trvale zavřenej.
Mě to zatím po úpravě/opravě jen cykluje, asi byl blesk silnější, než měl...
