Osciloskop Tesla BM464
palci
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 17:23    Předmět: Osciloskop Tesla BM464 Citovat
Čaute. Mám osciloskop Tesla BM464 a po zapnutí sa na obrazovke nezobrazí čiara alebo signál, ale rozkmitaný obrazec po celej ploche obrazovky. Keď vytiahnem z osciloskopu vstupnú jednotku BM4641 tak sa čiara ukáže. Čiže závada bude asi vo vstupnej jednotke. Mám servisný manuál k osciloskopu ale ten neosahuje prídavné moduly (vstupnú jednotku a časovú zakladňu). Nemáte niekto náhodou manuál k BM4641? Prípadne nemá niekto z vás skúsenosti s touto poruchou?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 18:29    Předmět: BM464 Citovat
Měl jsem úplně stejnou závadu. Dělal to vyschlý elektrolyt ve zdroji. Když odejmeš pravou bočnici, tak u zadní stěny je zdroj s několika velkými elyty. Jeden nebo více těchto elytů už asi nemá kapacitu. Nejlépe to zjistíš měřičem ESR.
palci
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Máš na mysli axialne elektrolity 500u/35V ktoré sú na doske pod VN zdrojom na pravej strane, alebo tie veľké radiálne elity 1000u/150V (5kusov) na druhej strane?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 23:48    Předmět: Citovat
Palci: Ja som tie kondiky tusim meral a boli OK ale fak si uz moc nepamatam a nechcem ti brat nadeje... Mozno to budu oni... Ak chces pozicam ti moj ESR meter....
