AVR Deska
nop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 9:50    Předmět: AVR Deska Citovat
Dobrý den,
Co se týká procesorů ATMega jsem naprostý začátečník,vůbec nic o nich nevím,ale rád bych si s nima pohrál proto hledám nějaké jednoduché schéma kde je zapojená ATMega32 stačí procesor+krystal,reset a ty základní věci co k tomu patří,isp konektor atd. Dál jak nastavit fuses při programování abych si procesor nezamkl,případně jestli máte někdo vyzkoušený bootloader přes seriový port... Jo a chci to zkoušet z Bascomem.Jinak si tu hraju s Picama
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Zdravím
Nejdřív si stáhni kat. list:http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=607&family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&part_id=2014
Na programování mi funguje "AVRDUDE" s grafickým rozhraním "Burn-O-Mat" lze tam velmi pohodlně volit "FUSE BYTE", zdroje taktování atd.
Bascom mohu doporučit, sám jsem si právě objednal plnou verzi. Já si hraju s testovací deskou s ATMEGA 8535.
Pokud bys měl problém s AVRDUDE, tak se ozvi jsou tam trochu problémy, které už jsem vyřešil
nop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 11:00    Předmět: RE: Citovat
Kde jsi to objednal tu plnou verzi?
nekmil
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 11:07    Předmět: Citovat
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=11&Itemid=59
Ale ty údaje jsou zcela nedostatečné a tlf. číslo je špatné.
Takže - WWW.LAMIA.INFO
nop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 14:22    Předmět: RE: Citovat
takže na pokusy si nechám udělat tuhle destičku http://www.et2.tu-harburg.de/lehre/Hobbythek/Projekte/AVR_Board.htm ,Ale ještě by mě zajímal ten bootloader máte někdo něco vyzkoušený? jinak na programování mám asix presto
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Dobrou vývojovou desku má http://pk-design.net, lze jí také zakoupit na http://shop.kvetakov.net
Podpis na houby
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 22:48    Předmět: Re: AVR Deska Citovat
nop napsal(a):
Dobrý den,
......případně jestli máte někdo vyzkoušený bootloader...
http://aquaticus.info/jtag debugger, programmer,
Paralelní programator: SW ponyprog, http://www.hw.cz/Produkty/ART255-LPT-ISP-prog---dalsi-SW.html
Idea Idea Idea Idea Idea
Toto je asi nejlevnejsi zaklad pro praci s AVR
Dalsi SW WinAvr, http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&package_id=66543
AvrStudio http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/aStudio4b460.exe a patch
nebo IAR Embedded http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-KS32
