Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 311 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 21 2013, 14:26 Předmět: Sháním výrobce foliové klávesničky
Zdravím, můžete někdo z vlastní zkušenosti doporučit, kde nechat vyrobit 1 kus malé (cca 10x6cm) foliové klávesničky podle vlastního návrhu za solidní cenu?
Poptával jsem zde http://www.spektrumreklamy.cz/sluzby/, a nějak jsem tuto firmu nepochopil - přímo proklamují na svém webu výrobu foliových klávesnic a pak odpoví, že klávesnice nevyrábějí
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 6453 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 21 2013, 14:59 Předmět:
Cyklus nekonečný: viz.: Nekonečný cyklus.
Už podle toho, co Oni považují za páječku, bych si od nich nic nekoupil.
To je, jako když si firma napíše, že dělá docházkové systémy (píchačky), a nejen, že je nedělá, ale ani sama pořádně žádný nemá. _________________ Sháním hasičák CO2
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út květen 21 2013, 16:21 Předmět:
Honza_dy: Ten odkaz co jsem dal je právě na dceřinnou společnost Diametralu, která podle jejich webu má klávesničky vyrábět, podle sdělení obchodního oddělení nikoliv.
Google, co to je??? Víš ono je někdy lepší místo střílení naslepo na Gůglu se nejprve zeptat ostatních na zkušenosti a Gůglit až když není nezbyt.
Habesan: Tady s tebou nesouhlasím, mám v práci jejich SBL530.1A a je to skvělá páječka, pravda pájím spíš drobnější věci, výkon by mohl být vyšší. Ženský na lince jedou na Wellerech PU81 a WD1001 a s těma se mi dobře nedělalo, pero je sice dobré, ale tuhé a těžké kabely, ale hlavně jsou to velice poruchové páječky. Jedou-li 8,5h denně, vydrží hroty cca na 2 směny!!!, ta spotřeba hrotů je obrovská, a velice často odchází mikrospínač v odkládacím stojánku. Ten je navržen opravdu tragicky.
tady ti ji nikdo nevyrobi u nas by stala tolik ze by jsi mohl omdlit.......zkus se poohlednouti v cine nebo USA vyjde ti to i s postovnym 10x levneji nez v tomto nasem krasnem state _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
Zaslal: st květen 22 2013, 13:06 Předmět:
No koukám že si to zase budu muset doma vyrobit sám tomu jsem se chtěl vyhnout, ale nedá se nic dělat. Chci aby ten výrobek pěkně vypadal, neboli design kláves a popis chci podle sebe, ne nějaká univerzální očíslovaná tlačítka, jako na trezoru. Navíc potřebuju klávesničku malou a ty univerzální jsou příliš velké. Ach jo, pořád si člověk musí všechno vyrábět. Ale přesto díky.
Maš pravdu jsem tento problém kdysi řešil a došel jsem k závěru že mikrosviče na DPS s dlouhým madlem skrz kryt krabice jsou tou nejlacinějši klávesnicí a potisk řeši LCD displej svojí nápovědou
řizenou procesorem . Má to i tu výhodu že vznikne klávesnice s proměnnou funkcí kláves a s variabilním popisem tak jak SW procesoru potřebuje ....a tradá do svéta _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1917 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 22 2013, 14:15 Předmět:
elnovy napsal(a):
...potisk řeši LCD displej svojí nápovědou
řizenou procesorem . Má to i tu výhodu že vznikne klávesnice s proměnnou funkcí kláves a s variabilním popisem tak jak SW procesoru potřebuje...
No jasně, ale nějak si nedovedu představit pod normálním displejem víc než 4 tlačítka. Pokud je jich potřeba víc, tak je to k prdu
Zaslal: st květen 22 2013, 14:43 Předmět:
Mám... Do panelu díry cca průměr 8mm - uprostřed tý díry bude ten čudl od tlačítka a bude nepatrně zapuštěnej. Přes to nalepíš samolepku. Tam co ti vyjdou díry, tak na tu samolepku zezadu přilepit kolečko třeba zase ze samolepky průměru cca 5mm. Akorát ta vrchní samolepka musí bejt nejlíp plastová a relativně měkká, aby tam byl možnej aspoň trochu prohyb - takže na laminaci zapomenout. Je to vopruz to vychytat, ale dá se
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
