Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so květen 18 2013, 9:51 Předmět: Elektrický ohradník
Zdravím
Na http://www.danyk.cz/ohrad.html jsem našel docela jednoduchý elektrický ohradník z ilustračních fotek je patrno že je to napájeno z trafa ale já bych potřeboval už k délce cesty zahrady od baráku to napájet z autobaterie tak nevím s tou spotřebou kolik by mně ta autobaterie vydržela hodin nebo dokonce dnů,hodlám to zapínat na noc. A za druhé je to dáno do krabice od ATX a je vidět ventilátor ale ve schématu nebo v popisu není žádná zmínka o zapojení toho ventilátoru.díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: so květen 18 2013, 10:21 Předmět:
Odebíranej proud bude v průměru maximálně pár stovek mA, samozřejmě záleží na použitý "cívce" (VN trafu) a střídě na výstupu 555.
Větrák potřeba nebude, ale radši bych na trandu viděl o trochu větší chladič- to jen pro sichr, například, když budou hicy a vzduch se ani nehne.
Pár nocí to poběží, ale to bych si pohlídal radši napětí na aku, nemělo by se dostat pod 10V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so květen 18 2013, 17:03 Předmět:
Na štěkající svokrotchýni to stačí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 20 2013, 15:06 Předmět:
Ohradník se zapalovací cívkou je ptákovina, akorát tak na hraní s obvodem v jednotkách metrů. Energie impulsu je malá jen 50 - 80 mJ.
Opravdový ohradník má v impulsu 1 - 5 J. Tomu pak odpovídá i příkon, který je orientačně 3-5 W na 1J. Takže s autobaterií 12V/45Ah může nepřetržitě pracovat několik desítek hodin.
Např. ohradník s impulsy 2J a příkonem 10W vydrží s uvedenou baterií asi 50 hodin.
Ohradník dává impulsy s vysokou energií, s krátkou dobou trvání a nízkým opakovacím kmitočtem. Většinou se využívá toho, že se měničem nabíjí kondenzátor a ten se po dosažení určitého napětí vybije do impulsního transformátoru.. Měnič nemusí mít vysoký výkon a proto baterii tak rychle nevybije. Navíc prodleva mezi pulsy dává "zvěři" čas na vzdálení se od ohradníku. Ty ty zvířata chceš "vychovat", a ne zmrzačit. Např kráva se čumákem dotkne drátu, dostane ťafku, ucukne a jde pryč. Pokud tam budeš dávat trvalý proud, dobytek tím akorát "nasereš", baterii vysaješ a samotný trafo v podobě zapalovací cívky Ti moc energie nepřenese.. Takže je to vhodný tak akorát na pokusy s VN místo školního induktoru..
