Potreboval by som vediet niečo o stabilizatoroch PQ12RH11 a PQ09RF11.Nenachadza sa niekde u niekoho,zapojenie tychto konponentov?Tieš PQ30RV21.Nedaju sa nejak nahradit inymi,dostupnejšimi?Vopred dakujem.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 26 2007, 16:45 Předmět:
zdravim skus server www.alldatasheet.com
-tam jsou popsane
jsou to low drop stabilizatory s ubytkem napeti 0,5V
dostupne budou napr. LT1084, 1085, 1086 maji jine vyvody a nemaji pin pro zapnuti a vypnuti a jsou pomerne drahe (maji ubytek napeti asi 1V)
skusil bych nejdriv zmerit vstupni napeti a jestlize je alespon o 3V vetsi nez pozadovane vystupni napeti, tak bych pouzil obvudky LM78Sxx (xx je hodnota vystupniho napeti). Tim padem taky zrusis moznost vypnuti stabilizatoru
pokud potrebujes nutne funkci ON/OFF stabilizatoru, tak se daji levne sehnat spinane stabilizatory napr LM2576, ele tam uz bys musel jeste udelat upravu na tistaku - pridat tlumivku, velky kondenzator a zpetnou vazbu
