Napájení: 230 V +10% -10% 50 Hz
RF vstup: teleskopická anténa pro příjem infra povelů na RF 433.92 MHz
Přenosová frekvence: 433.92 MHz
Rádiový dosah: 15-30 m (přes zdi nebo strop) nebo až 100 m ve volném prostoru
IR dosah: 13 m @ 0° - 6 m @ 45°
Úhel pokrytí: 80°
Provozní teplota: od -10°C do 40°C
Rozměry: 75 x 75 x 105 mm
Barva: černá
Homologace: CE
UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UR24
Napájení: 4 x AAA baterie 1.5 V
Přenosová frekvence: 433,92 MHz
Vyzařovaný výkon: < 1mW
Rozměry ( š x v x h ): 62 x 215 x 27 mm
Barva: černá
Homologace: CE
Děkuji Dušek
777344440
Vyfoť pajšl jak vysílače, tak přijímače a vystav ho sem (jestli máš možnost) pak se dá něco řešit Když jde přeladit bezdrátový teploměr, tak půjde i toto. Záleží, co je tam za RX/TX moduly..
