poradte co moze vydavat taky piskavy zvuk akoby netopier. ventilatory to nie su, ten zvuk ide zo skrinky, nie z reprakov. ten zvuk pocujem hlavne pri starsich hrach. v skrinke nemam vnutorny speaker.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
nejspíš feritové jádro ve zdroji, v ojedinělých případech může fungovat jako zdroj zvuku načnutý keramický kondík při impulsním zatížení, chová se jako piezoměnič. Ale jestli je to při hrách, jak říkáš, bude to spíš horizontální rozklad monitoru při nějakých pro něj exotických frekvencích z dob DOSu. Vypni monitor, jestli to jde fakt z PC.
Zaslal: čt leden 25 2007, 16:12 Předmět: Asi měnič CPU
Nejspíše se jedná o měnič v okolí CPU, a to buď uvolněné jádro některé cívky, nebo přetížení/větší zatížení měniče v důsledku vyschlých kapacit kondíků či jiné únavě těhto měničů. Nebo by to mohl být zdroj - méně pravděpodobné. Jestli je ta deska starší, tak je třeba zkusit vyměnit zmíněné kondíky, pokud jsou nafouklé/vyteklé tak co nejdřív.
Maticnu mam 2 roky, kondiky nie su nafuknute, ale zase neviem ci nie su vytecene. Musim sa pozriet. Ak to bude tlmivkou ako to dam dokopy ? Kondik vypajkujem a vymenim ale co s tlmivkou ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 25 2007, 20:10 Předmět:
Ak nie su nafuknute (na doske ani v zdroji), tak to nechaj tak. Aka je to doska?
Co som skusal P4 dosky, tak piskaju asi vsetky (viac alebo menej, pripadne v urcitych situaciach).
