Zaslal: pá květen 10 2013, 10:17 Předmět: Plazma LG 60PS4000, v strede obrazu pasy
zdravim vsetkych. mam taky problem s jednou plazmou mal som v trede obrazu take asi 5 cm rgb pasy ,tak som to rozobral a vicistil konektory do displaya a teraz mam na kraji tri pasi ale nie rgb ale je tam sum taky so seda. a neviem si s tym rady. mate niekto nejake napady??
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 10 2013, 11:06 Předmět:
Horizontální nebo vertikální?
V lepším případě máš špatně založené příslušné pásečky.
V horším případě sis něco odprásk.
Fotky, prosím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá květen 10 2013, 12:53 Předmět:
Porovnej se situací v tomto vláknu: t=57889. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tie čipy na pohľad vypadaju dobre neviem len som vybral tie paskove bodové vyfúkol a dal spať a už tam kde bol problém je dobré a tam kde nie je problém
Zaslal: po květen 13 2013, 13:52 Předmět:
Ještě pořád máš možnost použít tlačítko "Upravit".
Kdybys to udělal rovnou, ani by se to mezi úpravy nepočítalo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
