Odvozování schémat
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Radu mi dej, ale polopatickou... složitých postuoů a rovnic jsou plné knihy.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:20    Předmět: Citovat
ty nechceš jen radu . . .
. . . ale můžeš dostat i lopatou !
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:21    Předmět: Citovat
No je to asi stejné, jako kdybych já vlezl někam na doktorské fórum a chtěl tam rady jak operovat slinivku Laughing
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:24    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Co chci ještě? Pokud vím, o radu žádám slušně.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:43    Předmět: Citovat
to je ten tvůj problém . . .
vůbec si neuvědomuješ, že i pro zvládnutí jednoduché věci musíš vědět neco předem.
obecně se tomu říká "základy oboru", ve kterém se chceš pohybovat.
a protože ty, ty základní znalosti nemáš, vůbec si pak neuvědomuješ,
že se ptáš tak blbě, že ti na to skoro nejde ani odpovědět . . .
těžko se odpovídá, když nevím co už víš
a pokud nevíš nic, tak potom je jediná rada.
Začni od začátku !
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 12:51    Předmět: Citovat
a ještě mi dovol dovětek,
učitel, to je jako zpěvák na pódiu . . .
když je publikum "vlažné", taky se nedá očekávat, že se ten zpěvák bude snažit dát něco navíc.
Odzpívá a hotovo.
Když žáci nereagují, nebo si povídají mezi sebou a vyrušují, odříká si učitel svoje a hotovo.
takže znova,
vše je jen v tobě!
. . . jen nevím jestli pro tebe už není pozdě.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Holt jsem nemluva, no. Dlouhou dobu sem se neptal.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Ahoj, když nakreslím takovýto obrázek, jak jej pojmenovat?
Směr toků nábojů, ze kterých vzniká na daných elektrodách napětí?
 Soubor:  _obrazovka.jpg
 Velikost:  9.87 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Grafické vyjádření orientace napětí na tranzistoru a jeho jednotlivými elektrodami protékajících proudů.
Přitom není rozlišeno, které napětí je na tranzistor přiložené, a které se vytvoří automaticky jako úbytek na přechodu báze-emitor průtokem proudu bází.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Krom toho, ještě na obrázku, pokud ho chceš zveřejňovat oficiálně, jsou typografické chyby...
Proměnné jsou správně italikou, ale indexy, pokud nemají význam proměnné, už italikou nemají být. To jen na okraj - při zveřejňování nejsou důležité jen znalosti jednoho oboru. Laughing
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Ten obrázek je okopírován z jednoho materiálu ČVUT, tudíž super. Smile
Hele, co je to tranzistorový měnič? http://tinyurl.com/a5smv7o
Já našel jen toto, uvádějí tam vysokou cenu a celkovou "vzácnost", a přesto byl uveden v učebnici měření.
Já se optám ještě na dvě věci:
Když mám absolutní chybu 0,006V, jak s tím mám pracovat? To to mám odešíts od naměřené hodnoty, či co?
A třída přesnosti MP, to mi značí možnou maximální chybu naměřených hodnot?
Když má Ωmetr TP 2, znamená to, že může maximálně naměřit (ubrat i přidat) 2Ω, 2kΩ, 2mΩ (to podle rozsahu) či to chápu špatně?
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Ježišmarjá.....!!!!!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Jako že bych třeba při měření 1R5 mohl přidat a ubrat 2R? Zkus taky trochu myslet v čem se udává chyba. Je chyba absolutní.. to by byly ty dva ohmy a pak se udávají chyby relativní že Wink
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 21:27    Předmět: Citovat
"Dva ohmy".
Dva ohmy z jakéhokoliv měřícího rozsahu, anebo jen z rozsahu, který disponuje ohmickou (bez M,m,k) hodnotou?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Fredy00 dokážeš alespoň popsat funkci základních součástek jako je odpor, kondenzátor, cívka, dioda a tranzistor ? Také úplně původní základ co to je elektrické napětí a elektrický proud by bylo dobré nastudovat. Pokud netušíš tak začni u toho. Nemá vůbec smysl se zabývat dalším pokud nejsi schopen popsat a hlavně chápat co se v součástce vlastně děje. Pokud budeš znát tyhle základní informace tak neni problém se zamyslet nad původním dotazem a odpověděl by jsi na něj sám. Protože všechny zapojení ať jsou složité nebo jednoduché vychází ze základních principů, které ty ale evidentně neznáš. Pak jsou z toho dotazy které přivání někoho k smíchu a někoho k šílenství.
Takže mi řekni co to je elektrické napětí a co elektrický proud a jak si to můžeš představit. Pak má smysl se bavit dál. I když vzhledem k tomu že už asi máš po maturitě je stejně asi pozdě.
Strana 5 z 6
