AEG LAVAMAT 72850 porucha E66
david007
Založen: May 08, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 15:25    Předmět: AEG LAVAMAT 72850 porucha E66 Citovat
Zdravím prosím o pomoc,
pračka mě začala vyhazovat fičko, tak jsem ji rozdělal, jestli neuvidím nějaký problém s vodou. Složil jsem ji a když navolím nějaký program jakýkoliv píše to chybu E66. Začal jsem se v tom vrtat ještě víc, zjistil jsem, že topné těleso je už v hrozným stavu. Tím asi vyřeším to fíčko, ale nevím jestli tu E66. Na netu jsem našel, že je to snad relé topného tělesa. Nevíte kde je najdu ? Je napájené na hlavní desce (tím směrem vedou dráty)
Předem děkuji za pomoc !!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Chyba E66 (Relé topného tělesa)
Neshoda mezi spínačem ochrany proti varu 2 a stavem relé.
Přístroj by měl být zastaven a prázdný.
-Měříte mezi J2-5 a W2 - obvod by měl být uzavřený.
-Měříte mezi J2-5 a W1 - obvod by měl býto otevřený
Označení podle označení na desce, v reálu
W1 - (od vypínače) - střední vodič
W1 - (přes relé K4 od středního vodiče) - přívod k topnému tělesu
J2-5 - signál od bezpečnostního tlakového spínače 2 na tělese (ochrana proti varu)
Jestli je i po odpojení kabelu od elektroniky pořád spojený kontakt W1 - W2, tak je nejspíš spečené relé, jinak to může být i v kabeláži nebo také v tom tělese - má už nějaký svod a mate elektroniku.
