AKAI 2157DT, vystredenie farieb
camaro
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 21:53    Předmět: AKAI 2157DT, vystredenie farieb Citovat
Zdravim
dostal som uvedeny TV od suseda. Problem je v zobrazovani pismen v menu DBVT prijimaca. Kazde pismeno je zobrazeno 3x v RGB farbe. Ako mam sustredit farby do jedneho pismena? Na obraze to posunutie nie je viditelne. Nemam k TV dialkovy ovladac, takze neviem sa dostat do menu TV.
Vopred vdaka.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 5:02    Předmět: Citovat
To se přece nedá seřídit přes žádné menu.
Když tohle nevíš, radši na to nesahej a sežeň někoho, kdo pozná, zda jde o chybu statické nebo dynamické konvergence a seřídí ji.
Předpokládám, že menu settopboxu máš uprostřed obrazovky, takže podle tvého popisu zřejmě jde jen o chybu statické konvergence. Ale, když nevidíš černobílý obraz, nejlépe bílou mříž (mrežu) na černém pozadí, nebo aspoň zkušební stránku teletextu, těžko hádat.
Podle barevného obrazu a navíc pohyblivého ty konvergence stejně seřídit nejdou, tak sežeň i ovladač, ať můžeš aspoň vypnout barvu.
camaro
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 12:45    Předmět: Citovat
neviem sa dostat k orig. RC71A, ostatne RC menia len kanal.
Podla zakladov TV od V. Vita, vychadza dynamicka konvergencia, ktora by sa mala dat nastavit prudom do vert. a horiz. rozkladu.
 Soubor:  konv.JPG
 Velikost:  111.28 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Ale howning: toho Víta musíš také číst od začátku, ne odprostředka.
Tohle je obrazovka precision in line, u které se dynamická konvergence nedá žádným proudem nastavit, protože žádnou speciální konvergenční cívku nemá.
Takové cívky měly obrazovky typu Delta, ale k nim patřil výklopný nebo výsuvný panel s 11-17 ovládacími prvky pro nastavení dynamické (a někdy i některého z parametrů statické) konvergence, v ruských tělevízorach se tomu říkalo "reguljator svěděnija", ne proto, že by to svědilo, ale že to svedlo elektronové svazky co nejpřesněji "na sebe".
Jak říkám, konvergenční jednotku má tato obrazovka pouze statickou a s proudy vychylovacími cívkami to nemá co dělat.
Tvarováním proudů do vychylovacích cívek se nastavuje jen linearita vodorovně i svisle a geometrické zkreslení (poduška čili vankúš), ale opět pro všechny tři barvy stejně. Na konvergence to vliv nemá.
To písmeno jsi fotil uprostřed obrazovky nebo na okraji?
Jestli tedy na okraji, tak prosím přesně urči směr od středu.
Na okraji obrazu totiž může jít o souběh chyb způsobených jak špatnou dynamickou, tak statickou konvergencí. Proto potřebuji vidět střed stínítka a určení místa, odkud ja ta fotka nahoře.
Takže, až budu vědět, jestli uprostřed stínítka je obraz v pořádku a jak vypadá na okraji, navedu tě na to, cos u Víta asi přehlédl.
camaro
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Pismeno v predchadzajucom foto je v pravom hornom rohu. Stred je OK podla dalsieho foto. Problemove su okrajove casti. Green luc je v strede ten je OK ide priamo ten sa neohyba. Red a Blue je potrebne dostat na miesto. Podla Vita luce su in line (o o o). Stred Green, po okrajoch Red A Blue, Predpokladam ze ich je treba ohnut pomocou magnetov na cievkach na hrdle obrazovky. Ale radsej si dam poradit.
 Soubor:  konv1.JPG
 Velikost:  96.18 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Střed vypadá dobře, statická konvergence je zjevně v pořádku, tak na magnety (kroužky) nesahej.
Modrý a červený obraz jsou ale navzájem pootočené kolem středu, takže jsou skloněné vychylovací cívky dolů (do Víta se ti teď nepodívám, ale je to v něm také).
Obrazy jsou rozevřené o dost, takže je možné, že je celá jednotka vychylovacích cívek posunutá navíc po hrdle dozadu, ale na to nespoléhej.
Celá vychylovací jednotka je kyvná, uchycená na hrdle, ale na kónus nepřiléhá těsně, její poloha se fixuje obvykle gumovými podložkami. Zřejmě se rozpadly a koš vlastní vahou klesl.
Takže ti zbývá udělat si z tvrdé gumy klínky, a, aniž bys jimi pootočil kolem hrdla, cívky přizvedávat a podkládat těmi klínky, až se obrazy modrý a červený otočí na sebe.
Zelený se přitom hýbe jen minimálně (vlastně by neměl vůbec).
Pokud by pak modrý obraz byl větší, než červený, nebo naopak, bude to chtít pohnout s vychylovací jednotkou ještě doleva nebo doprava.
To nastavení je napoprvé děsný opruz, zvlášť, když nemůžeš vypnout barvu nebo nemáš generátor bílé mřížky. Podle barevného obrazu to jde blbě, minimálně pro nezkušeného. Na podruhé a na podesáté už bys to zvládl s prstem v nose za půlhodinu.
V každém případě ti přeji hodně trpělivosti a třicet minut času na to, abys s tím mohl pár hodin strávit.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Využijem. Ak sa správne pamätám, tak ty, Hille, si pred časom radil típkovi, ako zladiť konvergenciu u C110. Mám prenosný, nejaký 38cm alebo 43cm, boli zhorené vychyľovačky. Dôt bol čierny, spálený. Osadil som iné. Potrebujem to nastaviť. Ako generátor obrazcov použijem STB s SD kartou a JPEG. Mepamätáš si to vlákno? Bodlo by. Dík
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Pamatuješ dobře, to já dokonce pamatuju, že jsme to rozsáhle konzultovali s Kyblem, ale, ať děláme, co děláme....
V každém příadě ve Vítově bibli to najdeš na straně 785.
Na tu SD kartu si nahraj jen ten černobílý obrazec.
Na ty ostatní koukej radši na počítači, do televize je nepouštěj, aby tě nenapadlo pokoušet se o jejich seřízení. Každopádně jsou příklady idealizované, i když budeš mít statickou konvergenci uprostřed nastavenou naprosto přesně, nemůže chyba na protějších okrajích obrazovky zcela přesně souměrná.
Pravděpodobně se ti sejdou dvě či tři odchylky najednou, budeš muset postupně eliminovat jednu, druhou a třetí, přitom se může první rozhodit, tak postup několikrát opakuj.
Jo, a v rozích obrazu je 1 mm chyba konvergence přípustná.
OBRAZEC PRO NASTAVENÍ KONVERGENCÍ CRT 4:3
Podle tohoto obrazce se nastavují dost dobře
 Soubor:  kovergence.jpg
 Velikost:  13.06 kB
 Staženo:  160 krát
STATICKÁ KONVERGENCE: čtyřpólové kroužky rozhodí statickou konvergenci tak, že červený a modrý obraz se navzájem rozjedou. Nastavovat na kříž uprostřed a nevšímat si ničeho okolo!
 Soubor:  kovergence_S4P.jpg
 Velikost:  81.75 kB
 Staženo:  146 krát
STATICKÁ KONVERGENCE: šestipólové kroužky použij, když jsou červená a modrá posunuté proti zelené stejným směrem. Nastavovat na kříž uprostřed a nevšímat si ničeho okolo!
 Soubor:  kovergence_S6P.jpg
 Velikost:  77.23 kB
 Staženo:  143 krát
Jsou-li vychylovací cívky nakloněné doleva nebo doprava, modrý a červený obraz mění velikost (jeden se zmenšuje, druhý zvětšuje)
 Soubor:  kovergence_DH.jpg
 Velikost:  87.98 kB
 Staženo:  143 krát
Jsou-li vychylovací cívky nakloněné nahoru nebo dolů, točí se červený a modrý obraz kolem středu souměrně proti sobě.
 Soubor:  kovergence_DS.jpg
 Velikost:  119.17 kB
 Staženo:  130 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Ďakujem. Pokiaľ ide o tie krúžky, zrejme toho bolo viac systémov. Ja poznám len ten, kde sú tri dvojice krúžkov a mám dojem, že ide o klasické (jednopólové). Ale neviem naisto.
Koľko strán má tá kapitola? Bolo by príliš to nafotiť?
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Skutečně jsou tam tři dvojice kroužků, před jejich povolením není na škodu si poznačit jak jejich podélnou polohu na hrdle, tak zejména natočení první dvojice: dvoupólovými se nastavuje barevná čistota, takže ty by se neměly hnout.
Jinak tě čeká zapnutí zelené barvy pro celou plochu stínítka a seřizování pomocí lupy, aby ten "zelený svazek" skutečně dopadal i na okrajích stínítka jen na zelený luminofor a nerozsvěcel sousední.
Druhá dvojice kroužků (čtyřpólových) způsobuje vzájemný posuv červeného a modrého obrazu navzájem, těmito kroužky lze dosáhnout nakrytí modré a červené a vytvoření purpurového kříže.
Třetí dvojice kroužků (šestipólových) posouvá modrý a červený obraz stejným směrem.
Nevšímej si přitom ničeho mimo střed obrazovky, na okraje obrazu to totiž nemá stejný vliv všude a klame to.
Sleduj opravdu jen ten kříž uprostřed.
Vzájemným natočením každé dvojice kroužků se mění velikost posuvu, souhlasným natočením dvojice se mění směr působení. Bacha, je to hodně jemné.
Magnetické pole dvojic kroužků se navzájem mírně ovlivňuje. Počítej proto s tím, že po nakrytí modré na červenou posuneš vzniklý purpurový kříž na zelenou, takže už má být bílý. Někdy se přitom zase purpurová rozdělí na červenou a modrou, takže nastavení je třeba zopakovat víckrát.
Málokdy se to povede napoprvé.
Jinak ty stránky z Víta jsou ke stažení tady na uploadu.
Stačí jen první dvě, protože jen málo obrazovek mělo pomocný toroid k elektronickému dorovnání (dynamické) konvergence. Obrazovky s PST (zkráceně ST - Static Toroid) už nic takového nepotřebují.
Protože se začaly osazovat do TVP dlouho předtím, než někoho napadlo nahradit trimry a jadýrka elektronickým řízením přes servisní menu, už nastavení dynamické konvergence v servisním menu najdeš jen velmi zřídka a jen u největších obrazovek.
TOP
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Ďakujem. Jaksi som zasypaný inými záležitosťami a toto vôbec neponáhľa, netuším, kedy sa k tomu dostanem. Možno až cez zimu. Stránku uložím do poznámok a obrázky stiahnem.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 11:56    Předmět: Citovat
čím prosím..fixujete ty kroužky k hrdlu obrazovky aby se nehnuli??já tu mám samsunga staršího,kde byl vadný zdroj a ted jede,ale vzhledem k tomu,že ty kroužky jsou na hrdle uplně volné....tak sem asi při manipulaci s nimi otočil...a je vidět chyba v obraze
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Před nimi na hrdle je ještě plastový kroužek, kterým když pootočíš, tak se to utáhne. Mnoho úspěchů při nastavování Wink
555
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 14:43    Předmět: Citovat
[jo díky Smile tak proto sem v žádné TV neviděl u nich ani na nich lepidlo ale přesto drželi Rolling Eyes Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Mal by som uviesť záver. Možno sa nahneváte, nakoniec som to vyhodil. 55cm formátov mám dosť a akosi som na to nenašiel morál. Ale i tak ďakujem, Hille, možno sa to ešte zíde a tiež to poslúži iným.
