OVP CTV 28HD13 - pojistka
jumper1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:07    Předmět: OVP CTV 28HD13 - pojistka Citovat
Zdravím,jsem amatér a potřeboval bych poradit.Při běžném provozu se spálila pojistka 3A 250V.Vyměnil jsem ji a opět vyhořela.Spojil jsem drátem natvrdo(vím že se to nemá) a TV naběhla v pořádku,pak jsem ji ihned vypnul.Nevíte kde by mohl být problém?Může to být zkratem v přívodním kabelu?Pomůže dát silnější pojistku 5A 250V?Za radu velmi děkuji.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:24    Předmět: pojisky Citovat
Záleží která pojistka vypadla, většinou bývá něco vadného to co je za pojistkou. Posilovat pojistky se většinou vymstí a stojí to dost peněz.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Mal som podobny problem,bolo vadne demagnetizačne ninutie.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 23:27    Předmět: Pozistor Citovat
Neviem presne co je to za schema ale predpokladam ze sa jedna o poistku hned na vstupe v primarnej zdrojovej casti.
skus hladat a vybrat pozistor, daj tam original poistku hodnoty ako ma byt a zapni TV, ak bude vsetko OK zozen si pozistor (cierna kockata krabicka s tromi vyvodmi) toho typu ako si vybral a osad ho na povodne miesto. Snad ti to pomoze Wink
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
jano2
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:15    Předmět: Citovat
Nemusiš vyberat pozistor,stači ked vytiahneš zasuvku demag. cievki.
(odpojiš demagnetizačne vinutie)
82.208.10.16
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:51    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Kde se nachází demagnet.cívka? Jak ji poznám?Jsem amatérSmile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
