LED indikace 230V
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 20:07    Předmět: LED indikace 230V Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych, kontrolku na 230V s Led diodou (neblikavou!!) a co nejjednoduší, nejradši bez Greatzova můstku. Myslel bych si, že by to obstaralo jednocestné usměřnění diodou a rezistor 10-20 Kohm.
předem díky všem Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Pro indikaci stačí 5 mA, slušně svítivá dioda je s takovým proudem dobře vidět, ale odpor už stejně dost topí takže je lepší použít kombinaci odporu a kapacitance kondenzátoru. K LED je potřeba opačně pólovaná dioda, pokud tam není vyhlazovací elyt.
Dá se to koupit i hotové.
http://www.dumdididum.de/blackstrom/schaltungen/led230/index.shtml
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Použivam to už asi dva roky-toto zapojenie-v pohode.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Stačí dioda na raději 600 až 1000V, odpor 27k/2W až 68k a LED, to vše do serie. Je to odzkoušené funkční. Kondíky netřeba, maximálně pro sychr diodu antiparalelně k LED. Odpor 27k trochu hřeje, větší odpory už moc nehřejí.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Používám 2mA LEDku s resistorem M15-M22/0,5W.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Ta seriová dioda má tu výhodu, že odporem teče jen poloviční výkon. Ledka se totiž v závěrným směru chová jak zenerka, teče přes ni proud, i když nesvítí a zbytečně ohřívá odpor. To samý platí při použití antiparalelní diody.
Jedinej problém je to blikání , ale to se dá řešit elytem...
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 13:13    Předmět: Citovat
staci tam 60Kohm odpor na 2W a jedna usmernovvacia dioda
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Díky všem zítra to zkusím s diodou, odporem a když to nepůjde zkusím to složitěji. Smile
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 21:49    Předmět: Citovat
A prečo potrebuješ kontrolku s LED ??? Obyčajná tlejivka by nestačila ??? Ušetríš miesto aj súčiastky a efekt je rovnaký. Dnes už vyrábajú aj rôznofarebné tlejivky !
Very Happy Very Happy Very Happy
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Protože má malou spotřebu a kdybych chtěl doutnavku tak to musím koupit a ledek mám pytel a taky by se mi tam asi nevešla.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 20:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ta seriová dioda má tu výhodu, že odporem teče jen poloviční výkon. Ledka se totiž v závěrným směru chová jak zenerka, teče přes ni proud....
Velice zajímavý názor,ale poněkud mylný. Ledka má max povolené revesní napětí kolem 5V,při vystavení většího a na delší dobu odejde. Je to podobné jako reverzní napětí Ube tranzistorů.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Některé vydržely docela hodně, ale myslím, že zrovna modré jsou extra citlivé a dají se snadno zničit.
