Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 858 Bydliště: slovakia
Zaslal: so květen 04 2013, 11:25 Předmět: Plazma Panasonic TH42PX80EA, odpory pre MN865081SAE1
Zdravim, je to plazma, su prerusene nap.odpory 6,8 ohmu pre MN865081SAE1. Pytam sa skusenejsich, daju sa tie IO vymenit, alebo je to sucast panelu? VDAKA
Zdravím tě, cca před rokem jsem měl podobný problém. Páskový vodič jde objednat v ame.cz. Cenovka je cca 1000Kč za kus.
Pásek jsem se pokoušel vyměnit doma. Nejdřív jsem odstranil ten starý. Na panelu jsou jemné vroubky, ty ti pomůžou v dalším usazení pásku. Pásek jsem usadil a aretoval tavným lepidlem. Všechno sice pěkně drželo, ale vlivem špatného kontaktu pár vodičů v pásku se udělaly na obrazu svislé čáry. Pokud se spoj zmačkl, obraz byl takřka ok. Po půldení práci a testování mi odešel vedlejší páskový vodič.. V averzi jsem rozmontoval celou TV a rozprodal na díly.. Páskový vodič jsem si nechal.
Pokud by jsi měl zájem, napiš mi zprávu a já se podívám na označení a určitě bych ho za nějakou stovku pustil..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 11:00 Předmět:
Úspěch v životě je také nemožný, stejně nakonec umřem.
V tej továrně na panely to taky nějak dělaj... i když s čerstvým materiálem.
Zrovna nedávno se tady rozebíralo, jak se o to podomácku pokusit.
juca napsal(a):
Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je.
Odešly po výměně znovu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kontrolní otázka pro Habesana. Kolik miniaturních cestiček je nutno u pásečku bezchybně napojit ? Chtěl bys to dělat a myslíš že by se ti to opravdu povedlo ?
Zaslal: pá květen 10 2013, 9:32 Předmět:
Kontrolní otázka pro segala: Všechny?
Myslím, že kdybych byl číňan v té panelárně, tak bych si nemoh vybírat, jestli to chci lepit, buď bych to nalepil správně, nebo by mě vyrazili a chcíp bych hlady.
Předpokládám, že jedna výstupní cestička = jeden svislý adresovací vodič panelu, kterých má tahle telka celkově jenom 1024. Jestli je datadriverů jenom např.: osm, tak jeden každý má jenom 128 těch výstupních vodičů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne pá květen 10 2013, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 10 2013, 9:37 Předmět:
[quote="Habesan"]Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je. Odešly po výměně znovu???[/quote]
Ano po vymene odisli znova. _________________ juca
To je nesmysl. Kdysi jsem vyměnil místo páskového vodiče jsem dal klasický drátkový pásek jako se používaly na IDE , ale to byla jiná rozteč.
Práce byla dobrá piplačka. Tady je těch cestiček opravdu hodně. Ten panel je na odpis. Problém je , že panely se nedají sehnat za rozumnou cenu. Nebo ví někdo kde sehnat za slušnou cenu panely. Taky bych potřeboval panel 42" , ale je to marné. Předpokládám , že z Maďarska z filiálky ho neprodají , to by musela být menší firmička a když jsem si zjišťoval ceny servisů , tak za to koupím dvě televize nové.
Zaslal: po květen 13 2013, 11:25 Předmět:
4:3 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
