SONY KV-M1451K, lze STR-S5706 nahradit obvodem STR-S5707?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 17:47    Předmět: SONY KV-M1451K, lze STR-S5706 nahradit obvodem STR-S5707? Citovat
TV SONY KV-M1451K, vadný IO ve zdroji STR-S5706.
Mám tu STR-S5707, nemám podrobné katalogové listy a nedaří se mi je najít, podle zapojení to vypadá "stejně", nevíte někdo jaký je mezi obvody rozdíl a jestli je možná jejich záměna?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Tady se koukni: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55214/ALLEGRO/STR-S5707.html a tady mají i orig.:http://www.ame.cz/STRS5706-_d141599_10699.aspx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Rozdíl je ve výkonu, jinak je kompatibilní = klidně ho tam dej.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
