Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po duben 29 2013, 12:02 Předmět:
Ak je to bezuhlíkový (bez katáčový) tak je porebné použiť rozbehový jeden kondenzátor.
Ber do ruky ohmeter a zistíš ktorý z dvoch vinutí (motorov) kde vedie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 29 2013, 12:37 Předmět:
Opravdu je to na rozměr výkonově žebrák , tu druhou půlkilovatu ti došlape procesor . Měř Ω a piš . Na nejmenší odpor vrazíš fázi , a ten navazující s více ohmy připojíš z té fáze kondík . Na střed vinutí dáš nulu , na kostru motoru ochranný . Řádově by to mohlo být tak 10 a 15Ω . Kond tam vrazíš ze starého zářivkového svítidla cca 8µ .
najmensi odpor jsem nameril mezi cernym a modrym dratem. Je mi jasne, ze podle barvy dam fazy na cernej, ale kdyby nebyli draty barevne rozliseny, tak jak bych vedel, kam fazi zapojit?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po duben 29 2013, 16:21 Předmět:
Hod sem fotku. Podle barev vyvodu a sesti dratu se jedna o uhlikovej motor,kterej bych nepouzil na brusku ani omylem... _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2013, 16:39 Předmět:
Ba ne, Jirko - to je klasika přepínatelnej asynchron s kotvou na krátko, jen nemá vevnitř tepelnou pojistku. Má 2-pólový a 16-pólový vinutí, udělaný do hvězdy, to 16-pólový má jednu větev společnou (napojuje se na nulu) a na další dvě se podle požadovanýho směru otáček dává na jednu fáze přímo a na tu druhou přes rozběhovej kondík 8uF/400V - jednou tak a podruhý opačně. Rychloběžný vinutí má ten samej způob vinutí, jen nemá tu společnou část = nedá se jednoduchým způsobem bez demontáže vinutí reverzovat.
Přikládám sem obrázek jak vypadá zapojení motoru s 8-pinovým konektorem, jsou tam i barvy drátů. 6-pinovej motor nemá tu tepelnou ochranu, která u 8-pinovýho je namontovaná dovnitř mezi vinutí. To schéma se v principu u asynchronních pračkovejch motorů nezměnilo snad 40 let...
Kdyby to byl komutátorovej motor, měl by na sobě tachodynamo - vykazoval by elektrický spojení ne mezi dvěma trojicema drátů navíc s každou barvou jinou, ale mezi třema dvojicema, většinou odlišenýma stejnou barvou (kotva, stator a tachodynamo - každá dvojice izolovaná od ostatních). komutátorák vypadá navíc úplně jinak - má i daleko menší motorovou řemeničku, protože má mnohokrát vyšší otáčky než asynchron atd...
Zaslal: po duben 29 2013, 17:21 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
....půlkilovatu ti došlape procesor... .
môže byť, že kecám (o 350...300W)...za trest si idem na tri ŠariŠŠŠ. Ako pozerám tu máme v PO o 13-14°C viac ako v Aššši, takže je to čo idem urobiť priam nutnosť. Však aj u Vás za Moravou sa raz oteplí .
Kostitrasss7:
A uhlíky z toho motora by trčali ako uši na hlave...nedájú sa prehliadnúť.
Inak, doporučujem zabehnúť do poisťovne, uzavrieť životnú poistku,...súdiac podľa otázok...ide ti o život..., ale to vlastne ide všetkým a stále
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po duben 29 2013, 17:53 Předmět:
Ten s Tatramatky jdej do šrotu a podívej se do sběrnýho dvora a vyber si motor s komutátorem. Získáš větší výkon a i je menší, ne taková kráva.Těch novejch praček je ve sběrákách už vela.
Zaslal: po duben 29 2013, 18:04 Předmět:
Až na to že ten komutátorák bude asi tak 10x hlučnější a bude mít desetinovou životnost v porovnání s tímhle asynchronem... Plácáš blbosti, Vasile, víš o tom? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
