Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 29 2013, 15:13 Předmět:
Už se to tady nejednou řešilo, hledej. Jinak se jedná o banální úpravu na modulu G. Projev je ale způsoben slábnoucí obrazovkou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
obrazovku len zatial nerepasuj! najprv musis vylucit vadu u modulu g, tak pozri studľne na trandoch 42 62 a 82 popripade ich riadne zmeraj, napis ako mas zapojenu d4 a na chassis pozri ci je trimer p102 na max. ak budes mat problemi i tak ,tak ti mozem za postovne poslat nejake 100% moduly g, v prvom rade poskusaj a repasuj az potom
Zaslal: po duben 29 2013, 21:34 Předmět:
Slabá R a B tryska (katoda) - malá emise.
Takovýchto obrazovek jsem regeneroval ne desítky, ale tak 200 až 300 ks. Ovšem pořádným regenerátorem (kopie KÖNIGa), ne nabitým ellytem.
99% z nich chodilo (a některé chodí možná ještě teď ) nejméně 5 a více let (denního používání) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 30 2013, 6:58 Předmět:
Při vší úctě k té telce, a při vší úctě ke Křečkovi44, za nejjednodušší řešení považuji opatření jiné Tesly se stejnou úhlopříčkou (u popelnic, SD, půdy a známí) a odložení téhle na lepší časy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
