Zaslal: po duben 29 2013, 10:08 Předmět: pračka beko neždíme
ahoj chci zeptat mame pračku beko po skončení programu praní se vypustila voda a mnělo začít ždímání ale jen to cvakne a nic.při zvolení programu jenom ždímání začne vypouštět vodu a zase nezačne ždímat.tak nevím co stím .díky za rady
Koukni na zenerku a tyristor nebo triak v programátoru...pokud nejede jen ždímání a jinak točí, pravděpodobně proražená dioda nebo triak. Závadu jsem měl taky. Stálo mě to 2,20,- místo 3.000,-
Neznám tu vaši pračku, ale jsou si podobné, na tom nejde nic moc zlepšovat. Jen do toho rvou čím dál tím víc elektroniky, aby se to nedalo už vůbec opravovat. Ten programátor bývá umístěn dole ze zadu po otevření blízko přívodního kabelu v bílé škatulce...cca 20x20 cm..Některé pračky je maj pod ovládacím panelem zepředu. Na 80% si ale dovolím tvrdit, že kvůli délce kabelů k motoru bude někde dole...
tak díky ted sem to znovu zkoušel zapnout na ždímání a pořád to jen jakoby vypouští vodu a pak stop ani čas to neodpočítává pořád dokola vypustí nic vypustí nic tak uvidíme díky za rady
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po duben 29 2013, 14:25 Předmět:
A vypustí tú vodu poriadne?Ja si myslím,že to máš len upchaté,lebo ak poriadne nevypustí vodu,hladinový spínač nepustí ďalší proces. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
tak snad vyřešené profouknul jsem tu hadičku hladinového spínače kouknul na uhlíky vyčistli a pračka ždíme ted zkouším praní tak nevím kde byla chyba po fouknutí do hadičky bylo slyšet že zanesená není .Jinak díky za rady
